О накате и покрышках
Re: О накате и покрышках
Сообщение 12 янв 2016, 12:54
Ну восьмёрке-то не обязательно большой быть)
The Creator
19 дек 2014, 22:38
Мой байк: 29" Schwinn MOAB 2 2014
Сообщение 12 янв 2016, 12:58
gregory писал(а):Но ведь восьмерка в шоссе чревата заклиниванием колеса, не? с такими-то мизерными зазорами :)
Я, однажды, был свидетелем - минус одна спица - колесо уперлось в раму и всё.
Это да , на вилсетах с малым количеством спиц , такое может быть запросто!!! В лучшем случае обходятся разведением колодок .... в худшем заклинит в раме.
---------- Добавлено через 3 минуты 53 секунды -------------------------------------------------------
The Creator писал(а):Ну восьмёрке-то не обязательно большой быть)
Если порвало спицу на вилсете , где 20 спиц , то восьмёрка будет большая. Или если обод не достаточно жёсткий эффект будет тот-же .
---------- Добавлено через 52 минуты 29 секунд -------------------------------------------------------
xbz06ee писал(а):Самая стереотипная мысль насчет гидравлики, это про мощность. Тогда как главный ее козырь легкость дозировки тормозного усилия. Что, я думаю, на шоссе точно также актуально как и в байке. Руки-то забиваются - гонки проходят в разную погоду, по разным дорогам, спуски с перевалов затяжные, вот это вот все.
Кроме того. Чем больше скорость, тем сложнее заблокировать колесо в силу меньшего рычага у дисков (расстояние от оси втулки до точки приложения усилия, сравните его на дисках и на ви). Легко проверяется на любом байке с дисками - разгонитесь по ровной дороге до 10 и попробуйте резко затормозить только передним (в меру конечно), а потом повторите то же на 30. Сделать черезрульку на такой скорости можно только если колесо во что-нибудь упрется при торможении. А в шоссе 140 ротора на 28 колесах, рычаг заметно меньше чем на байке. А еще там усилие прилагается к ручке возле шарнира, а не за кончик как на мтб, тоже попробуйте понажимать и так и так.
Так шо не надо стонов про избыточную мощность, ну хотя бы пока не попробуете *hat*
Возможно я соглашусь со всем когда попробую, но всё равно остаётся вопрос зачем? ведь и ободных вполне хватает... дисковые тормоза утяжеляют вел , а ведь можно за счёт этого веса сделать крепче раму и колёса .
Сообщение 12 янв 2016, 15:17
Ну если так думать, то нафига вообще тот прогресс, и в пещере норм жилось))
Сообщение 12 янв 2016, 15:25
xbz06ee писал(а):Ну если так думать, то нафига вообще тот прогресс, и в пещере норм жилось))
Ну я бы не назвал карбошоссер на крабах пещерным ;) !!! И прогресс конечно-же нужен , но не всегда он едет в нужном направлении .... чаще прогрессом рулят маркетологи , а не здравый смысл !!!
Сообщение 12 янв 2016, 15:30
В итоге все проголосуют рублем и все будет пучком. На мтб так и случилось
Сообщение 12 янв 2016, 15:32
Дороговато следовать за модой карбошоссеров :D :D :D !
Сообщение 12 янв 2016, 18:38
SET писал(а):Specialized EQS Venge 16 года
*fuuu*
*thumbs_up*
Сообщение 12 янв 2016, 18:58
не, ну прайд вообще вне конкуренции :D
Сообщение 12 янв 2016, 19:37
*fuuu*
*thumbs_up*
а что за модель прайда ? =) аж интересно
-MAFIYOZ-
28 апр 2015, 09:48
Мой байк: Winner Archer Pro
Баллы репутации: 3
Сообщение 12 янв 2016, 19:51
Rocket
