Нужен совет знатоков
Re: Нужен совет знатоков
Сообщение 21 мар 2016, 21:43
подойдет, но может цепь быть короткая цепь, разницы особо не почувствуешь
для увеличения диапазона переходи на кассеты
Сообщение 08 май 2016, 08:30
Помогите выбрать заднюю втулку на 36 отверстий.Нужна накатистая,прочная(осевое усилие) желательно долгослужащая
gera
08 май 2016, 08:16
Мой байк: tord
Сообщение 08 май 2016, 08:51
бюджет резиновый?
Сообщение 08 май 2016, 09:41
Втулка задняя Novatec D042SB
Тип крепления : эксцентрик
Подшипник: промышленный 4 шт.
Материал барабана: 32/36 отв. - хромомолибденовая сталь,
Материал оси: хромомолибденовая сталь
Крепление ротора : под 6 болтов
Количество спиц : 24/28/32/36 шт
Совместима с кассетами : на 8/9/10 скоростей
Длина / диаметр оси : 135 мм/10 мм
Количество собачек : 3 шт
Вес с эксцентриком: 552 г (32/36 отв.) (реальный вес)
Сообщение 08 май 2016, 09:50
Ребята я рад вашему отклику !Собрал два колеса на промах,гружу до 30 кг и колеса начинают "заметно" тупить.Цена- вопрос второй.
---------- Добавлено через 6 минут 33 секунды -------------------------------------------------------
На спортивном стоит novateс D 712 SB.быстро не поедешь-своя крейсерская скорость(до 32 км/час)
---------- Добавлено через 16 минут 56 секунд -------------------------------------------------------
бюджет резиновый
gera
08 май 2016, 08:16
Мой байк: tord
Сообщение 08 май 2016, 10:16
gera писал(а):На спортивном стоит novates D 712 SB.быстро не поедешь-своя крейсерская скорость(до 32 км/час)
расшифруй это
Сообщение 08 май 2016, 10:45
Попробую...Есть два велосипеда.Один для быстрого катания (спортивная рама),другой для перевоза тяжелых грузов(лодка,тубус со спиннингами,рюкзак со снастями).На "спортивном" на заднее колесо поставил втулку novateс D 712 SB. Катится вроде легко,но особо не разгонишь(средняя скорость до 32 км/час),как то не катится.
---------- Добавлено через 9 минут 49 секунд -------------------------------------------------------
Ну с этим смириться еще можно,хотя жаль,когда тебя спортсмены обгоняют,как "пацана" не потягаться не покататься.
Теперь,что касается грузового.Стоит втулка-Quanta .Едешь без груза-велик сам катится,груз 10 кг начинает тормозить.Диск правильный(грузовой.Соответственно спицы,колесо по центру и т.д.)Вот и вопрос по поводу втулки .Продавцов понять можно-им продать,а мне ездить ,тем более возраст 54 года.
---------- Добавлено через 7 минут 43 секунды -------------------------------------------------------
NOVATEC D 712 SB написано на втулке
---------- Добавлено через 2 минуты 31 секунду -------------------------------------------------------
Втулку хотел на грузовой
gera
08 май 2016, 08:16
Мой байк: tord
Сообщение 08 май 2016, 11:16
чтобы гоняться со спортсменами нужна такая втулка ;)
*thumbs_up*
Сообщение 08 май 2016, 11:43
Еще раз благодарствую ! Будем брать,теперь хоть ясность в мозгу и это хорошо !
gera
08 май 2016, 08:16
Мой байк: tord
Сообщение 08 май 2016, 13:17
корсак писал(а):чтобы гоняться со спортсменами нужна такая втулка ;)
*thumbs_up*
имхо что бы гонятся со спортсменами хорошего вело и хороших дорогих запчастей мало, нужна и подготовка как у спортсмена
-MAFIYOZ-
28 апр 2015, 09:48
Мой байк: Winner Archer Pro
Баллы репутации: 3
