Выбираем гидравлические тормоза
Re: Выбираем гидравлические тормоза
Сообщение 26 сен 2017, 09:28
gregory писал(а):Тут уже писали про долговечность. Неоднократно...
Моим BR-M785 уже 5 сезонов, полет нормальный :) И я уже задумываюсь об их замене на более красивенькие M8000...
Но тем не менее очень часто они у людей текут. И если мне придётся ездить на таких тормозах, то я обязательно заколхожу какую-то защиту. Тем более что теперь есть у кого перенимать опыт
Сообщение 26 сен 2017, 10:01
Вот и я вам темку подкинул...Плюсуйте в карму,а то только троллите)))
Сообщение 26 сен 2017, 10:39
Romeo писал(а):Вот и я вам темку подкинул...Плюсуйте в карму,а то только троллите)))
Я думал, что тебе пофик на карму :) После того как я ваши махинации с ней вычислил :)))
Сообщение 26 сен 2017, 12:32
Дело принципа...а так то пофиг в основном)
Ждем обзор защиты МЦ шимано-тормозов!!!
Сообщение 05 янв 2018, 18:46
Решил чутка "обновить" темку, а, в частности, именно по вопросу "съехавшего диска" после демонтажа колеса:
с тех пор, как у меня спереди стоит 20-мм ось, а сзади 10-мм эксцентрик (т.е. из втулок ось не торчит в раму), отсутствуют какие-либо проблемы с установкой колеса - поставил, затянул и ничего не затирает...
Сообщение 06 янв 2018, 07:24
xbz06ee писал(а):Я сделал проще, дешевле и без переделки тормоза. Теперь осталось затестить
Где и когда мы это увидим?Как сделано?
Сообщение 15 янв 2018, 00:05
Большинство решений основаны на проточке внешнего конца поршня под о-ринг. Это в общем не решает проблему попадания грязи, но улучшает защиту от нее. Тот твой тип сделал лучше - укоротил поршень и поставил пыльник в виде обрезиненной шайбы. Я же хотел более простого решения и сделал так
Цена такого решения гривен 10-15 и оно работает, но имеет нюанс - прокачивать тормоз нужно при максимально отведенной ручке, и подойдет далеко не на все модели (на 615/675/785 не катит, на 7000/8000/9000 должно быть ок). Можно попробовать адаптировать для остальных, но не вижу смысла - в целом проще всего проточить поршни под дополнительный оринг (или купить готовые). Либо просто периодически делать ТО ручкам, это несложно и не требует каких-то сверхъестественных инструментов
Сообщение 15 янв 2018, 10:45
Спасибо за обзор!Плюсую.
Сообщение 28 янв 2018, 23:06
Коллеги, а подойдёт для шимановской гидравлики LHM от Total? И что лучше - обычный, или LHM+?
Есть два типа людей, мой друг: у одних есть пистолет, другие могут копать. Пистолет есть у меня... :)
Tuco Ramirez
10 апр 2016, 10:34
Мой байк: Pride Cross 1.0
Сообщение 28 янв 2018, 23:21
Tuco Ramirez писал(а):Коллеги, а подойдёт для шимановской гидравлики LHM от Total? И что лучше - обычный, или LHM+?
Подойдёт. Лично прокачивал 315 шиманы и Тектро ауригу. Два года, полёт нормальный.
Так-же данная жижа отлично идёт в демпфер вилки горшокс.
LHM и LHM+ это чуть разные стандарты. Но разница невелика.
По поводу производителя. Я заморочился и нашёл в городе именно от Total. И только в одном месте. На Митрополитской, в магазине "Автозвук". И только Total официально сертифицирована концерном Citroen, в котором собственно и применяется данная жижа.
Видел так-же и LHM других производителей в других магазинах по городу. Cаstrol, Elf. Но заморочился и нашёл именно тотал.
KyTy30B
23 июл 2015, 16:47
Баллы репутации: 62
