Планетарная втулка!!!
Да
6
23%
Нет
20
77%
Всего голосов : 26
Re: Планетарная втулка!!!
Сообщение 09 окт 2017, 18:55
Роман,а вы внимательно посмотрите на это хреносозидательство. Этот ..... тупо впресовал переходник под диск на место тормозного барабана. А теперь представьте как массу ~80кг.да со скорости ~30 остановить. Вы представляете какие там нагрузки? И как скоро всю эту хрень провернет. А как он будет конуса настраивать,для меня лично загадка.
0963320671
Dmitrii 80
05 сен 2017, 05:54
Баллы репутации: 16
Сообщение 10 окт 2017, 04:07
Я не сторонних хреносозидания...под диск можно купить и все.В этом году и семерки начали делать.
Сообщение 04 дек 2017, 09:24
С момента смазки втулка прошла 3 тыс. И покатушки к истокам Волги. Износа не замечено. Господа, следуйте инструкциям!
0963320671
Dmitrii 80
05 сен 2017, 05:54
Баллы репутации: 16
Сообщение 13 янв 2018, 19:22
Протестировал свою Альфину на морозе - пока изменений в работе не обнаружил, но серьёзных морозов ещё не было (до -6). Цепь растянулась уже на столько,что при резком прекращении педалирования по инерции ещё пару мгновений продолжает движение к ведущей звезде и от провисания цокает о перо (была бы мерка >2.0 - наверно, провалилась бы) - всё работает, как прежде (на переключение никак не отразилось и не проскакивает) *crazy*
Последний раз редактировалось Aries 14 янв 2018, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 13 янв 2018, 19:47
Aries писал(а):Около месяца перманентно тестирую свою Альфину на морозе
была бы мерка >2.0
морозы всего 3 дня как. =)
померяй рулеткой или штангелем
Сообщение 14 янв 2018, 14:42
была бы мерка >2.0
Несколько лет езжу на любых морозах.Переключается идеально.В сильный мороз чуть медленнее,но не критично.
Сообщение 17 мар 2018, 06:41
NICOLAI Argon FAT
с ременным приводом и планетаркой
https://vimeo.com/111230911
Сообщение 17 мар 2018, 08:41
Очередная ревизия втулки. Вытащил из корпуса и давай промывать, промыл до стерильности,смазал собрал. Черт дернул оставить промывочный бензин отстояться. В банке на палец песка. Откуда?
0963320671
Dmitrii 80
05 сен 2017, 05:54
Баллы репутации: 16
Сообщение 18 мар 2018, 06:20
Установил себе новую планетарку nexus:
Shimano SG-C6001-8C Internally Geared Hub
---------- Добавлено через 3 часа 26 секунд -------------------------------------------------------
Вопрос:
можно что-нибудь сделать с внутренними шлицами звезды (например, наплавить металл и обточить)?
Баллы репутации: 256
Сообщение 18 мар 2018, 10:05
А какая причина замены втулки?
И сколько обошлась новая?
