Планетарная втулка!!!
Да
6
23%
Нет
20
77%
Всего голосов : 26
Re: Планетарная втулка!!!
Сообщение 16 май 2018, 05:55
ghost писал(а):
xbz06ee писал(а):Как я поимел планетарку.
Первое, что я понял - что сплошной проводки у меня с ней не будет.
Вся твоя проблема заложена в этой фразе !!! Я сделал туже ошибку .... поставь цельную рубашку и проблема с настройками исчезнет навсегда !!!
Так что у него разрывы в рубашке троса переключения?Конечно же так не годится!Нигде в мануалах не указано что можно разрывать рубашку троса переключения передач!
Сообщение 16 май 2018, 08:23
А в чем проблема то?
Сообщение 16 май 2018, 08:30
xbz06ee писал(а):А в чем проблема то?
Видимо тросик при разрыве рубашки малость подтупляет из за слабой возвратной пружины и точность позиционирования теряется.Сделай по мануалу и будет счастье...Проложить по нижней трубе и нижнему перу в сплошной рубашке не составит труда.Так еще и избежишь минимальных радиусов.И будет все хорошо.
Сообщение 16 май 2018, 10:39
В чём проблема хз , но решение проблемы с настройкой в прокладке цельной рубашки ... проверено ! Я тоже хотел сделать как лучше и феншуйней ... а получилось как всегда :D !
Причём эта проблема вылезла именно на ходу , при настройке на стенде все было чётко !
Сообщение 16 май 2018, 10:58
Мануалы ведь не зря пишут.Видел массу великов с планетарками-разрывы нигде не встречал.
Сообщение 16 май 2018, 11:01
У меня прощелкивает при черезмерном усилии, думал, что како-то предохранитель
Сообщение 16 май 2018, 11:06
romanc писал(а):У меня прощелкивает при черезмерном усилии, думал, что како-то предохранитель
Неправильно настроено или некие иные ньюансы с тросом переключения.
Сообщение 16 май 2018, 17:12
TL-s700:
https://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-tl-s700-inner-cable-fixing-bolt-setting-tool-673372
Shimano TL-CJ40:
https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=163438;menu=1000,185,191;page=3
---------- Добавлено через 4 часа 29 минут 32 секунды -------------------------------------------------------
Запасные части к планетарной втулке с ножным тормозом (с продольными канавками на тормозном барабане):
Shimano Nexus SG-8C31 Coaster Brake Shoe Unit
https://www.ebay.com/itm/Shimano-Nexus-SG-8C31-Coaster-Brake-Shoe-Unit/273113428442?epid=25006582867&hash=item3f96d431da:g:tMgAAOSwwlZarBOX
Shimano Nexus SG-3C31 Coaster Brake Arm Unit
https://www.ebay.com/itm/Shimano-Nexus-SG-3C31-Coaster-Brake-Arm-Unit/182841569359?epid=3007526924&hash=item2a9234f04f:g:qMYAAOSwHUhaIOI7
Сообщение 17 май 2018, 09:01
С тросом у меня все ок. Понаблюдаю еще
Сообщение 17 май 2018, 12:06
Проверьте положение колеса в дропаутах. Если колесо чуть криво стоит будут проскоки. Также проверьте правильность установки манетки, должна стоять на ровном участке руля. Будет стоять на изгибе,будет чудить втулка.
0963320671
Dmitrii 80
05 сен 2017, 05:54
Баллы репутации: 16
