Avid BB7
Avid BB7
Сообщение 09 май 2017, 18:44
Есть такие тормоза. По началу не обратил внимание а при езде заметил что подтирает иногда об диск сама колодка. полностью разобрал и стал разбираться в чем причина. оказалось что немного болтается сам рычаг привода колодок в тормозящее положение. сам тормоз новый. Пробовал заказывать калипер у другого продавца и с ним такая же фигня. Если у кого стоит на веле проверьте пожалуйста болтается ли сам рычаг в сторону спиц и обратно. То ли мне такие и попадаются то ли оно все такое барахло.Изображение
Griver
25 май 2011, 15:49
Мой байк: Magellan Volans 29er
Re: Avid BB7
Сообщение 10 май 2017, 07:52
У меня было много разных механических дисковых тормозов, и на всех БОЛТАЛОСЬ
Но правда тормоза были не из высокой линейки
Bergamont
23 фев 2017, 13:00
Мой байк: Cube Peloton Race
Баллы репутации: 12
Сообщение 10 май 2017, 09:01
Оригинальный калипер бб7 стоит около 40+евро...Вы покупаете калипер с алиэкспресса и хотите от него топовой работы.У меня 2 оригинальных уже 5 лет-все хорошо работает.
Re: Avid BB7
Сообщение 10 май 2017, 10:18
Рома, ты ответь человеку, есть ли рабочий люфт на оригинале. У меня, кажется, был, уже не могу проверить.
Re: Avid BB7
Сообщение 10 май 2017, 10:37
У меня, в свое время, были две механики, но Шимы - никаких люфтов не замечал...
Сообщение 10 май 2017, 10:44
Предполагаю что чел просто не может настроить тормоз.
Сообщение 10 май 2017, 12:24
Romeo писал(а):Предполагаю что чел просто не может настроить тормоз.
т.е. у тебя не люфтит?
Re: Avid BB7
Сообщение 10 май 2017, 19:12
BB7 оригинал с БК - рычаг заметно люфтит, если шатать руками. Другое дело что в настроенном положении этот люфт выбирается натяжением троса и никаких проблем не доставляет
1) настрой рычаг таким образом, чтобы трос не давал ему отводиться до упора при отпущенной ручке
2) смести калипер таким образом, чтобы зазор между неподвижной колодкой и ротором был минимальным. всегда немного неровно стоящая подвижная колодка будет максимально далеко + сам ротор при торможении будет изгибаться минимально
3) разогни сильнее разводящую колодки пружину, только так, чтобы ее "ноги" остались более-менее параллельными
4) проверь, правильно ли колодки вставлены в фиксирующую пластину сверху
Re: Avid BB7
Сообщение 11 май 2017, 00:08
Дело не в настройке. а в том что сам вал болтается во втулке впрессованной в саму неподвижную часто калипера. Romeo если действительно есть avid bb7 я бы даже приехал пощупать их. сколько видел на всех болтается сам вал с рычагом. Заказывал у чувака на олх. уверял что ничего не ботается. Приехало посмотрел и отправил назад. Тоже болтается.
Romeo писал(а):У меня 2 оригинальных
Новой версии или старой до 2007 года?
xbz06ee писал(а):BB7 оригинал с БК - рычаг заметно люфтит, если шатать руками. Другое дело что в настроенном положении этот люфт выбирается натяжением троса и никаких проблем не доставляет
Все ваши рекомендации я соблюдал.
В том то и дело что из за этого люфта колодка прижимается не параллельно диску или неподвижной колодки а под углом. А при такой площади соприкосновения получается совсем какашка. Сначала чирки затем много чирков затем еще больше и только тогда начинается само торможение. Ерунда полная. на olx продаван уверял что ничего не болтается, приехало а там такая же ерунда, поехали обратно. у меня раньше стояли тектро новела. и там вал стоял мертво и колодки на магнитиках держались, но ничего не чиркала и не перекашивалось.
Вот вал который на фото 25 меньшего диаметра отверстия которой на фото 27. и приустановке вала в сам калопер и последующей установкой на вал самого тормозного рычага, вся конструкция в посадочном месте болтается и вызывает перекос подвижной колодки. Фух, теперь надеюсь пояснил о чем речь.
Griver
25 май 2011, 15:49
Re: Avid BB7
Сообщение 11 май 2017, 00:52
мы всё поняли: при нажатии на тормоз трос тянет рычаг проворачивающий вал который в свою очередь выдвигает деталь которая толкает колодку, но из-за того, что вал "телепается" нарушается его перпендикулярность к плоскости ротора и он подвигает колодку под углом (не параллельно ротору и второй колодке)...
это ты хотел сказать?
