Нужна помощь в обслуге электро-колеса
Сообщение 24 авг 2017, 07:06
Всем привет. Купили отцу 3-х колесный электро-вел. Все классно но он встрял в хорошую яму и у него погнулось фиг знает что. Или втулка в движке или подшипник или вилка или обод. Не могу понять что...
Посоветуйте есть ли у нас спецы по электро-колесам. И еще там 22" переднее колесо, советуют его поменять на 24" или вообще на мопедное. Так как на вид вроде мощный обод а на самом деле слабый. Есть все-же подозрения что погнут обод. Хотя при кручении колеса оно не восмерит а всегда наклонено в одну сторону.
Re: Нужна помощь в обслуге электро-колеса
Сообщение 24 авг 2017, 08:09
а если для проверки и установки диагноза попробовать поставить другое колесо в эту вилку .мож проблема не в колесе
алексей пындык
01 апр 2013, 21:07
Мой байк: стелс навигатор
Баллы репутации: 20
Сообщение 24 авг 2017, 09:18
По фото впечатление - вилка "ушла" влево...
Realist
06 окт 2013, 12:29
Баллы репутации: 23
Сообщение 24 авг 2017, 12:44
Блина 10 см ямка и что от этого может погнуться вилка? Как так? Бордюры выше! Но он на бардюры канеш не прыгает на нем.
А и да... само колесо крутит, двигатель работает. Если бы втулка, то наверно бы обмотка терлась, если бы подшипник то не крутилось бы колесо....
А вилку мона ровнять как-то или только менять?
Сообщение 24 авг 2017, 12:46
А что ты ожидал от вилки из говна и палок?
Сообщение 24 авг 2017, 12:47
AtMatt писал(а):А что ты ожидал от вилки из говна и палок?
Согласен, но не думал что можно говняную вилку так просто погнуть!
---------- Добавлено через 13 минут 31 секунду -------------------------------------------------------
Еще тогда вопрос... Такую подобную вилку легко найти? Подойдет любая вилка? Или какая нужна вилка?
Колесо там 22", на креплении колеса там шайба с зацепом.
Сообщение 24 авг 2017, 13:04
На ашанах как правило никто не летает и не прыгает, там такое говно еще как-то живет. А вот на китайских электродырчиках нет ограничений по скорости, мощность немалая и вес тоже, так что эти колымаги реально опасны для владельца.
Чтобы вы понимали технический уровень, мне недавно приносили "отечественное" изделие под названием Volta с жалобой на неработающие вилку и тормоза. Так там переднее колесо было заспицовано на задней втулке без трещетки и намертво вмандячено в вилку, которая чуть не порвалась от такого насилия. А тормоза исключительно китайского долбанутого стандарта, ни с чем несовместимого. При этом тарантас стоил 16к, и челу пришлось сходу поменять на нем вилку, переднее колесо и тормоз (задний остался родной, ибо да - другой туда не лезет)
Сообщение 24 авг 2017, 13:19
Понакупают ашанов а потом хотят чтоб тут мы в сортах дерьма разбирались...
Сообщение 24 авг 2017, 13:30
Для пенсионера и ашан-электро дорого. А ездить на чем-то надо. На обычном веле ему трудно и уже равновесие не то.
Неужели нельзя спросить за ашан? Вам все равно где флудить.
Нужен только совет, какая вилка подойдет? Обычная вилка пружинная с обычного МТБ? Или есть какие-то специальные вилки под мотор-колесо? Только и всего вопрос остался. Далее я уже буду искать вилку и обод по мощнее.
Сообщение 24 авг 2017, 16:52
Обычная вилка с резьбовым штоком 1". Но они почти все такое же точно говно) Ищи Suntour XCT вот такую, а обод любой двойной и собирать только у нормального мастера
