Оцените выбор комплектующих
Re: Оцените выбор комплектующих
Сообщение 07 дек 2018, 09:23
в свете нынешних тенденций система с 48й звездой (48-38-28 или как оно там) совершенно никчему. Не хватает скоростей с меньшим кол-вом зубьев? Нужно тренировать каденс, колени спасибо скажут.
Сообщение 07 дек 2018, 13:29
Походил по веломагазинам Мариуполя и на мой вопрос мнения у всех разные...Но на данный момент уже заказал точно такие же шатуны как и родные.Но в тоже время буду заказывать комплектующие под полную замену.Пока склоняюсь к варианту с одной 38 звездой впереди и 9 скоростную кассету сзади(11-34).
---------- Добавлено через 2 минуты 56 секунд -------------------------------------------------------
Кстати разобрал с трудом только что каретку велосипеда и оказалась модель VP-BC73 68х124.5
Вымыл и смазал подшипники, но все равно ось крутится с трением...Похоже придется менять
---------- Добавлено через 22 часа 39 минут 53 секунды -------------------------------------------------------
Дякую за допомогу.
Ще одне запитання з'явилося.
Если вместо родной каретки длиной 124,5 поставить 122,5.Насколько это критично и не повлияет это на работу переднего переключателя?
Дякую.
Франтишек
10 апр 2011, 19:33
Мой байк: Author Impulse Disc
Сообщение 08 дек 2018, 12:16
Франтишек писал(а):Ще одне запитання з'явилося.
Дякую.
Нужно смотреть по спецификации системы шатунов, а не по длине вала стоковой каретки.
Edite, bibite, post mortem nulla voluptas!
Solus_Lupus
18 июн 2015, 20:01
Мой байк: Norco Storm 9.3
Сообщение 08 дек 2018, 12:33
Шатуны остаются те же под квадрат.
Все остается родным кроме размера длины каретки.
Франтишек
10 апр 2011, 19:33
Сообщение 08 дек 2018, 12:42
Причем тут квадрат или не квадрат? Нужно смотреть на какую длину вала рассчитана система и какой у неё чейнлайн.
Solus_Lupus
18 июн 2015, 20:01
Сообщение 08 дек 2018, 19:24
Франтишек писал(а):Если вместо родной каретки длиной 124,5 поставить 122,5.Насколько это критично и не повлияет это на работу переднего переключателя?
Переключатель придется поднастроить (в т.ч. ограничители), хотя при смене системы - это само собой разумеющееся...
Сообщение 09 дек 2018, 11:39
Нарисовалась небольшая проблема.Одна из гаек покупной каретки имеет короче резьбу чем родная.И из за этого не закручивается до конца.Как снять с новой каретки гайку с короткой резьбой при этом не повредив подшипник?Гайка снимается только с подшипником внутри.Со старой каретки я гайку снял без проблем,т.к. она уже на выброс.
Спасибо за понимание.
С Ув.Сергей.
Франтишек
10 апр 2011, 19:33
Сообщение 09 дек 2018, 14:19
Странно, что вообще возникла такая проблема... Видать производитель зажлобился на резьбе в раме - может, проще дорезать (спроси в Веломании) во избежание повторения проблемы в будущем?
Сообщение 09 дек 2018, 14:25
Проблема не в резьбе рамы велосипеда,а в резьбе гайки каретки.
---------- Добавлено через 2 минуты 30 секунд -------------------------------------------------------
На фото нижняя гайка родная(закручивается без проблем до конца даже от руки),верхняя-новая(закручивается до места как указано на фото выше).
---------- Добавлено через 1 минуту 47 секунд -------------------------------------------------------
вкрученная "родная"
Франтишек
10 апр 2011, 19:33
Сообщение 11 дек 2018, 21:13
резьба на гайке катаная, должна вкрутиться.Может рама нестандартная(узкая)
