Стук при нагрузке при езде накатом.
Сообщение 28 май 2018, 10:42
День добрый. Нарисовалась такая проблема. Велосипед Pride XC-26. При езде под нагрузкой когда не кручу педали (накатом) появляется стук скорей всего в задней втулке. Когда кручу педали или просто веду велосипед рядом стука нет.
Подскажите что это может быть. Спасибо.
LeoS
14 май 2014, 22:11
Мой байк: Pride XC-26
Баллы репутации: 5
Re: Стук при нагрузке при езде накатом.
Сообщение 28 май 2018, 16:34
LeoS писал(а):День добрый. Нарисовалась такая проблема. Велосипед Pride XC-26. При езде под нагрузкой когда не кручу педали (накатом) появляется стук скорей всего в задней втулке. Когда кручу педали или просто веду велосипед рядом стука нет.
К механикам где покупал-пусть колдуют.
Сообщение 28 май 2018, 18:05
смотрите конуса во втулке .если втулка конусная .если лень разбирать обращайтесь к механикам
алексей пындык
01 апр 2013, 21:07
Мой байк: стелс навигатор
Баллы репутации: 20
Сообщение 30 май 2018, 16:38
Добрый вечер!Собираюсь покататься после зимы первый раз!Подскажите нужно что то делать,смазывать и т.д и т.п.или везти к механикам?Велосипед практически новый!за прошлое лето 2раза покатался!Заранее спасибо
---------- Добавлено через 3 минуты 7 секунд -------------------------------------------------------
И как все таки правильно настроить руль и седло под себя?А то сколько людей,столько и мнений!)
Milya-10
14 апр 2017, 10:07
Мой байк: Spelli
Сообщение 30 май 2018, 16:51
Milya-10 писал(а):Добрый вечер!Собираюсь покататься после зимы первый раз!Подскажите нужно что то делать,смазывать и т.д и т.п.или везти к механикам?Велосипед практически новый!за прошлое лето 2раза покатался!Заранее спасибо
Велосипед в первый раз лучше свозить к механикам. Они и проверят его и ответят на все вопросы и стратегию обслуживания скажут. Что, когда и сколько проверять и когда ревизировать.
Если охота самому, то вот что можно посмотреть.
Смазать цепь и протереть насухо. Люфт колёс на оси, плавность вращения колёс. Наличие восьмёрок на ОБОДЕ, а не на резине. Работу тормозов и их силу. Попробовать затянуты-ли все болты крепления руля, седла, подседела и выноса, без фанатизма, чуть чуть.
Ну и минимум раз в сезон посещать механика для проведения полного ТО велосипеда. Если не хотите заморачиватся и курит матчасть.
По поводу посадки. Зависит от типа велосипеда, соответствия ростовки вашему росту, физиологических особенностей организма. По телефону такие диагнозы не ставятся. Посадку можно определить и скорректировать только вживую. Пообщайтесь с опытными велосипедистами, возможно они подскажут, увидев вашу посадку.
KyTy30B
23 июл 2015, 16:47
Баллы репутации: 62
Сообщение 30 май 2018, 19:38
А куда лучше поехать к механику?И сколько примерно это стоит? А если надумаю сам,то цепь смазать можно и обычным маслом или надо что то спец.?
Milya-10
14 апр 2017, 10:07
Мой байк: Spelli
Сообщение 30 май 2018, 19:53
На выбор:
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=47098448,37530737,1620&tbm=lcl&ved=0ahUKEwiRrIH3_63bAhUHwBQKHXlkBVAQjGoIYg&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:!1m3!1d5602.338993670119!2d37.530737599999995!3d47.093470499999995!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i560!2i198!4f13.1;tbs:lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10
Стоит? В зависимости от убитости техники. Но сомневаюсь что дорого, если вел новый.
Смазать можно любым техническим маслом. Разница лишь в количестве грязи и песка которое на него липнет.
KyTy30B
23 июл 2015, 16:47
Баллы репутации: 62
Сообщение 30 май 2018, 22:37
Сообщение 31 май 2018, 12:37
UkkkkA писал(а):Столичные механики рекомендуют Олейну. =)
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1632519306816530&id=100001754294667&set=a.1326217060780091.1073741831.100001754294667&source=43
Вредные советы давай в другой теме("вредные советы").Минусую.Тупой вброс в сабджевой теме
Сообщение 31 май 2018, 21:02
Разобрал заднюю втулку смазал, собрал, теперь не стучит. Что было причиной так и не понял)
LeoS
14 май 2014, 22:11
Баллы репутации: 5
