Зарядка телефона в пути
Сообщение 08 апр 2018, 19:14
Ездил на рыбалку-параллельно затестил юсб зарядку от динамовтулки.Как внезапно оказалось она нормально заряжает планшет.Чего отказывалась делать старая зарядка спаяная форумчанином на кренке.За 30 минут залилось около 8 процентов.Отличный результат.
Re: Зарядка телефона в пути
Сообщение 08 апр 2018, 19:39
KyTy30B писал(а): Нравится рассеивать половину мощности панели в тепло - пожалуйста.
Выше было указано, что это устройство для зарядки от динамовтулки, а не от панели. Зачем от панели использовать какой-либо буфер? На счёт "зажопить" - тоже весьма странное суждение ИМХО :? Павербанк имею на 30 А/часов *thumbs_up*
Сообщение 08 апр 2018, 20:29
Про динамовтулку - не дочитал, звиняйте)
Потому как солнце не всегда постоянно, бывают и облака)
Цель, максимально быстро зарядить устройство. И панель + буферный сквозной повербанк делают это максимально быстро и эффективно. По сути такое-же устройство как у Ромы, только по отдельности и со сменными банками.
KyTy30B
23 июл 2015, 16:47
Баллы репутации: 62
Сообщение 08 апр 2018, 20:41
У Ромы панель еще встроенный буфер заряжает по схеме квик чардж так как 21 ватная панель сама по себе выдает высокие вольтажи 12-18 вольт.Так отот встроенный литий полимерный буферок заряжается сильно быстрее нежели если такой же емкости воткнуть от юсб разьема.
И да.Панель способна работать и на прямую в режиме байпаса.Если ток потребляется небольшой-она одновременно заряжает буфер и скажем телефон.
---------- Добавлено через 3 минуты 29 секунд -------------------------------------------------------
Если панель достаточно мощная-ей хватает и рассеяного света с облаками чтобы выдавать приличный ток.Вот почему я тебе сказал что 10 ватная панель-это не але...Минимум 21 ватт надо брать чтоб она почти всегда с солнцем или ниочень смогла таки зарядить девайсы.
---------- Добавлено через 13 минут 46 секунд -------------------------------------------------------
АРИЕС просто купил очень толковый пауэрбанк с литий полимерным блоком на 30 тысяч мач.Его панель выдает на каждый из двух выходов юсб более 2 ампер.Сам пауэрбанк сделан так что его заряжать можно двумя входами одновременно по 2 ампера.Будет от панели идти сразу два шнура.
Но найболее матерые накопители имеют вход 12 вольт круглый.Те собирают энергию через "ноутбучный" круглый разьем.Некоторые панели мощностью от 21 ватт имеют кроме юсб разьемов такие круглые выхода для зарядки ноутбуков.Через этот выход пауэрбанки заряжаются сильно быстрее чем скажем через юсб вход.
В случае с ариесом -компромисный вариант с одновременным двойным входом юсб,потому как толковый пауэрбанк с "ноутбучным" входом стоит совсем неприличных денег.
А этот от аллповерс-качественней чем от ксяоми.И так стоит более 1000 гривен...Я его юзал-невероятная прорва энергии.Зарядив его дома до похода можно иметь пропасть энергии в запасе.Например если воткнуть смартфон в холдер на руль и подключить через кабель на зарядку.С включенным новителом можно крутить примерно неделю..
Сообщение 08 апр 2018, 21:07
21 ватт - это стояночное одоробло! Вешается на дерево или палатку. Мощность бесспорно в нём есть. Но на стоянке. Если нужна будет стояночная панель - возьму X Dragon 20W.
Я же говорю про панель постоянно болтающуюся на бауле/рюкзаке, и заряжающую повербанк/устройство постоянно. Это немного разные вещи.
По поводу высоковольтности. Посмотри на сколько частей разрезана каждая ячейка? Если не ошибаюсь у твоей панели 12 частей. У моей 10. Каждая часть даёт приблизительно 0.58 вольта. Т.е. в среднем около 6.5 вольт.
Панели соединены параллельно. Это легко проверить, прикрыв две, и оставив одну секцию. И зарядка продолжит работать. В случае последовательного соединения - закрытая панель выполняет роль нагрузки и зарядка прекращается.
---------- Добавлено через 3 минуты 8 секунд -------------------------------------------------------
Название толкового повербанка на 30 А.ч в студию!
KyTy30B
23 июл 2015, 16:47
Баллы репутации: 62
Сообщение 08 апр 2018, 21:18
Пауэрбанк аллпауэрс.
Точно такая же панель как моя есть с ноутбучным выходом на 12 -18 вольт.
Моя панель становится на баул и ездит на нем(последниц раз 33 дня).Она не одоробло.
Стояночная-это от 40 ват.
---------- Добавлено через 2 минуты 12 секунд -------------------------------------------------------
Ссылка на пауэрбанк.
[url]Все Мощность S 30000 мАч Запасные Аккумуляторы для телефонов Трехместный USB Выход двойной Вход Портативный Комплекты внешних аккумуляторов Quick Charge для Мобильные телефоны.
http://s.aliexpress.com/aEv2QvaM?fromSns=Copy to Clipboard[/url]
Сообщение 08 апр 2018, 21:24
Повербанк нашёл. Тяжёлая и специфическая штука. Тут уже у каждого свои потребности.
Панель такая-же с виду, с таким-же количеством ячеек. Но соединены они последовательно, для получения 18В. Простейший тест. Просто закрой две панели, оставив одну на солнце. Если зарядка продолжится - нет там 18В, а панели параллельны. Если прекратится - значит там таки 18В.
Забыл что баул у тебя гигантских размеров)
И да, про 2А на каждом выходе панели. НЕ ВЕРЮ!!!! Поверю когда увижу 2 тестера и две нагрузки.
Обычно в таких устройствах стоят контроллеры с максимальным током 2А. И пиковым 3А. Максимальное КПД у них в районе 0.5 - 1А. Дальше - лютый нагрев компонентов.
Все эти панели как братья-близнецы. И вот расчленёнка с тестами довольно приличной панели. https://mysku.ru/blog/china-stores/44007.html
Последний раз редактировалось KyTy30B 08 апр 2018, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
KyTy30B
23 июл 2015, 16:47
Баллы репутации: 62
Сообщение 08 апр 2018, 21:33
В ютубе масса тестов таких панелей.С тестерами и прочей мататой.Сейчас брал на рыбалку и дозаряжал планшет и звонилку.Отличий от розетки не обнаружено.
Бауэрбанком Ариеса заряжал планшет несколько раз и при этом он показывал 3 из 4 делений.
Емкий пауэрбанк не может быть легким и маленьким.
Десятиватную панель не советуй никому если заряжать нужно что то кроме звонилки.
Сообщение 08 апр 2018, 21:44
А чем ампер с хвостиком от десятиватки, отличаются от ампера с небольшим от любой другой панели? Если мой повербанк максимально берёт 1.2А, да и другие мои устройства прожорливостью не отличаются. Единственный плюс мощной панели - лучшая работа в условиях смешанного солнца, ну и выходов два). Но габариты....
Планшет, то уже тяжёлая артиллерия. Для токов в полтора и выше ампера, естественно нужны трёхсекционные и более панели.
И про тесты и ютуб. Не нашёл ни одного, где по 2А снимают с каждого порта. Ибо суммарный ток снимаемый с панели, при 100% КПД, судя по количеству и мощности панелей 3.5А. В реале, что-то под 2.5-2.9А на два порта, и то.
KyTy30B
23 июл 2015, 16:47
Баллы репутации: 62
Сообщение 08 апр 2018, 22:10
KyTy30B писал(а): Тут уже у каждого свои потребности.
Истина на 100%.Те, кто едет на долго и далеко имеют совсем другие потребности, которые прямо пропорциональны размерам баула ;) А не дочитал и забыл - это в силу ограниченности потребностей или, может, зажопистости :D
