Зарядка телефона в пути
Сообщение 03 июл 2018, 07:26
Он еще ставит какой то самовосстанавливающийся предохранитель-я в этом особо не разбираюсь.Но зарядки не горят.
Re: Зарядка телефона в пути
Сообщение 03 июл 2018, 14:00
Совершенно верно, так и делается супрессор в паре с самовосстанавливающимся предохраном отлично работает.
Сообщение 03 июл 2018, 19:14
Сходил в 6 дневный поход с панелькой на 10 вт и сяаомишной банкой на 5000 мА*ч.
На ходу тарил банку от панели, а вечером от банки телефон. Никаких эконом режимов, режима полёта и прочего. Интернет и страва на полную. Так вот, панель даёт столько энергии, что к 10 утра банка уже всегда была полна, и я раздавал энергию всем желающим. Тарил их банки и телефоны.
Никакого головняка. Висит на бауле и заряжает любое устройство
все кроме телефона Вадима :D
Брал ради эксперимента, но теперь панель прочно прописалась в походном снаряжении как основной источник питания.
KyTy30B
23 июл 2015, 16:47
Баллы репутации: 63
Сообщение 04 июл 2018, 07:02
Чего ж ей не работать да еще на таком солнце?
У меня allpowes на 21 ватт с встроенным буфером на 8000ма то же работает просто шикарно.
Сообщение 17 июл 2018, 12:17
Пока скидки, набрали на ali панелек 10 Вт
https://ru.aliexpress.com/item/ALLPOWERS-Solar-Charger-10W-5V-1-6A-Solar-Panel-Charger-Portable-Solar-Battery-Solar-Cells-Chargers/32542740844.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.293433ed5W2fNX
На нашем Походе по Приазовью эта солнечная зарядка показывала отличные результаты
Сообщение 17 июл 2018, 14:11
Это отличная цена! Фирма проверенная - рекомендую *thumbs_up*
Сообщение 01 окт 2018, 18:13
Дошли руки сделать обзор двух солнечных панелей. Allpowers 10w и Allpowers 14w. С замерами и прочими подробностями. Кто есть кто на самом деле, и как они работают в реальных условиях с реальной техникой.
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=40059
KyTy30B
23 июл 2015, 16:47
Баллы репутации: 63
Сообщение 11 дек 2018, 23:01
Зимнее многабукв про повербанки, солнечные панели и их сочетания.
По поводу повербанка к солнечной панели. Не всё так просто как кажется....
Самое простое решение - взяли моднейший, плоский Xiaomi 10000v2 или подобную продвинутую банку, с квикчаджами, защитами и тд, присоединили к солнечной панели и всё у нас хорошо. Панель заряжает банку, вечером банка отдаёт на телефон. А нифига.
Чем современнее и умнее банка, тем большее количество защит и ограничений в ней заложено. Защита от нестабильного напряжения питания, защита от перегрузки блока питания, да много каких ещё, десятки их. Но нас интересуют именно эти две применительно к солнечной панели.
Реальный пример: Панель Allpowers 10W + Xiaomi 10000v2. Подключаем, потребление 0.85А. Идём по делам или едем. К концу дня банка пустая и не зарядилась. Как так? А просто. Пролетело облачко, панель снизила выдаваемый ток, банка пронюхала это и отключилась т.к. восприняла как нестабильный источник питания, облачко прошло, панель снова выдаёт ток, но банка сама уже не включается. Актуально для всех плоских повербанков Xiaomi/ZMI. Не пригоден в связке с солнцепанелью.
Пример 2: Панель Allpowers 10W + Xiaomi 10000(пузатенький, с 3х18650 внутри). Подключаем, заряжается. Имитируем облачко, банка исправно перезапускается после снижения мощности и не засыпает. Всё хорошо, чудно...НО ток потребления всего 0.6А. Т.е. вдвое меньше чем может выдать панель.
И вот почему. Напряжение холостого хода панели 5.08В, под нагрузкой в 1А - 4.88В. Банка видит что напряжение источника питания проседает, и ограничивает потребление на уровне 0.6А чтоб не перегрузить источник питания. Для полноценной зарядки такой банки напряжение ПОД НАГРУЗКОЙ не должно проседать ниже 5.2-5.3В(так собственно и есть в качественных блоках питания)
Т.е. банка видит что ей подсунули фуфло, и старается заряжаться минимальным током, чтоб не спалить этот источник питания.
Ограниченно совместима с солнечными панелями малой мощности(половина мощности будет просто не востребована). И хорошо совместима с панелями большой мощности без просадки напряжения(от 20 Вт и выше). Актуально для всех Xiaomi первых версий на базе 18650 аккумов(20000, 16000, 10400, 10000)
А что же тогда выбрать для солнечной панели малой мощности?
Банка должна быть тупой. И чем тупее тем лучше!!! Не должна иметь всяких новомодных защит, но базовые всё-же нужны(от КЗ, перезаряда, переразряда).
Банка должна жрать!!! Причём много, постоянно, и всегда когда на кабель что-то подаётся.
Остальные параметры вторичны.
Кажется я нашёл то что искал.
Повербанк абсолютно без мозгов, т.е. включается сам, когда подаётся напряжение на вход. Не зависает, т.к. зависать там нечему. Потребляет довольно серьёзный ток на заряд(порядка 1.8А). Может отдавать приличный ток на разряд(около 2А, реально измеряных и долговременно отдаваемых), без просадки ниже 4.9В. Стоит 5 баксов)
А главное, в синтетических тестах (киловаттной лампой), способен сожрать всю энергию выделяемую солнечной панелью, и потребляет даже самые малые токи, не выключаясь, пока на входе есть хоть что то.
Отсечка по верхнему напряжению 4.14В. По нижнему 3В(реально измеряных). 4/5 всего времени зарядки находится в фазе CC, т.е. потребляет максимальную мощность. КПД не считал, ибо не актуально в связке с солнцепанелью. Гораздо болееважный параметр отношения залитой ёмкости к слитой. Повербанк отдаёт 65% от залитого в него(измерения проводились в ватт/часах). Для сравнения, xiaomi 10000 - 70%. Xiaomi 10000v2 - 74%.
Плюхи его в том, что при чуть худшем КПД, способен собирать энергии вдвое больше чем более "умные" повербанки. И по итогу в связке с панелью такой повербанк более эффктивен чем его продвинутые конкуренты.
Реальные цифры. Xiaomi 10000 - 0.8A, 5x18650 - 1.3A.
Т.е. запасает такая банка на 60% больше энергии, при этом уступая в эффективности лишь 10%.
Недостаток пока замечен один. Не реагирует на просадку напряжения, не снижает ток потребления. И модет спалить слабые источники питания. При 4.5В потреблял 1.5А от одноамперного блока питания. Неслабо его нагревая.
Всё выше напмсанное актуально для 10 и 14 ваттных панелей Allpowers. А так же других маломощных солнечных панелей. Более мощные панели не дают просадок напряжения, и почти любая банка будет заряжаться полным током без ограничений.(xiaomi 10000 - 1.9A. Xiaomi 10000v2 - 2.2A)
Ссыль 1 https://ru.aliexpress.com/item/Without-Battery-5x18650-DIY-Battery-Bank-Portable-Battery-Shell-Box-Case-DIY-KIT-LCD-Display/32804232437.html?spm=a2g01.11927233.1000009.2.3985OCVdOCVdQ3
Ссыль 2 https://ru.aliexpress.com/store/product/Power-Bank-20000-mah-Phone-Charger-Supply-Box-USB-2-Port-5x18650-Powerbank-DIY-Case-LED/3215005_32887831901.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_10130_10547_10546_10059_10884_10548_315_10545_10887_10696_100031_531_10084_10083_10103_451_10618_452_10307%2Csearchweb201603_54%2CppcSwitch_5&algo_pvid=8275a149-f300-4048-bc0d-74d6709ac298&priceBeautifyAB=0&algo_expid=8275a149-f300-4048-bc0d-74d6709ac298-14
KyTy30B
23 июл 2015, 16:47
Баллы репутации: 63
Re: К последнему посту
Сообщение 06 фев 2019, 22:44
...Остаётся угадайка с устанавливаемыми 18650-ми :D Уши-защёлки на корпусе мало предназначены для вскрытий устройства. Подборка по ёмкости категорически приветствуется.
Испытания.
У меня откопалось три старых (3-4 года) 18650-х, установил все три: при попытке заряда телефона зарядка отдаёт "два ампера", пока индикация на ней не падает до 45%, далее сразу в нуль. По степени нагрева, пашут только две банки из трёх, а третья фальшивит (вон из хора!).
Заряжаться двумя амперами от родной зарядки моего ТФ (у которого 4 ампер-часа батарея) сия система пока не хочет. Грешу на своё старьё. Посмотрим на новых 5 банках, как только их достану.
Теперь про панельку. Так как киловаттки под рукою нет (есть под потолками цеха, так и те заменяют светодиодными светильниками), жду тёплых солнечных дней для "ходовых испытаний". 14-ваттная Allpowers на слегка замыленном позднеянварском солнышке (старался держать перпендикуляр на него) заряжала телефон током около 1,2 А (цифра оценочная по графику заряда в меню телефона). На чистом зимнем небе заряжает сразу двумя портами, ток оценить не смог. Чуть что, отрубался от зарядки телефон.
Посмотрим, как эта парочка панель-аккум запоёт в условиях, приближенных к боевым :) Ждём настоящей весны!
Оффтоп: Сезон 2020
Янв — 28
Фев — 118 / 146
Мар — 630 / 776
Апр — 655 / 1431
Май — 882 / 2313
Июн — 952 / 3265
— Шикарный скоростной спуск!
OsmRider
17 окт 2018, 08:33
Мой байк: Capriolo Sila + Suntour XCR
Баллы репутации: 22
Сообщение 07 фев 2019, 08:24
1. Подбор по ёмкости аккумов при параллельном соединении не обязателен, т.к. напряжение автоматически выравнивается. А вот по "степени старости", крайне желателен. Ибо большая часть энергии может уходить на нагрев одной банки с большим внутренним сопротивлением.
2. Защёлки аккуратно подпиливаются надфилем оставляются лишь по 2 с торцов, и повербанк живёт с двумя резиночками для денег.
3. Очень сильно ток заряда зависит от длиный и качества кабеля. Т.е. короткий качественный кабель будет пропускать напряжение почти без потерь. С метровым чуть хуже, но брендовые кабеля всё же вписываются в 0.25 В. Комплектные от телефонов совсем грустные. Двухметровые совсем не предназначены для передачи большого количества энергии. Советую глянуть на кабеля orico, aukey, thronsmart.
С хорошим кабелем ДАННАЯ банка силы потребляет 1.8А.
Немного доработал свой повербанк для уменьшения потерь. Заменил тухлый провод на медную шинку в 2 мм/кв. А так же зашунтировал пружинки и все кнтактные площадки. По прикидкам КПД подрос на 5-7%
4. Панель на 14w способна выдать без потери напряжения до 1.65 А. Это реальный максимум для неё. После 1.7 А нпряжение резко проседает.
5. Контроллер 14w панели имеет функцию перезагрузки после сильного затенения, для восстановления зарядки капризных телефонов. После попадания солнечных лучей, через 7 секунд подача питания прервётся на секунду. Очень актуально для сяоми и яблофонов.
KyTy30B
23 июл 2015, 16:47
Баллы репутации: 63
