Зарядка телефона в пути
Re: Зарядка телефона в пути
Сообщение 08 фев 2019, 09:47
1. Значит, лучше купить новые баночки. По опыту установки в корпус, лучше всего с плоским + контактом.
2. ...или подмотать ниткой, изолентой, или Б.в. что ещё. Для пущей сохранности корпуса можно даже связать чехол.
3. R = rho * L / S, согласен по всем подпунктам.
4. Видимо, она 14-ваттная только суммарно на двух портах :) Но полтора ампера с перезапуском после тени всё лучше, чем один без перезапуска.
Лежит в запасе 10-ваттная квантовская солнечная панель, выдающая 5 В 0,75 А и 12 В 0,5 А без буферной АКБ. С буферным свинцовником цифири значительно выше: штатный контроллер 20-ваттный. Перезапуск после тени есть. От этой штуковины может работать MAHA Powerex C9000. Испытывал эту связку пять лет назад даже без буфера: при уменьшении солнечного потока аккуратно уменьшается ток зарядки (с восстановлением, как очистится небо), а при разряжании аккумов махе пофиг: были бы 12 вольт питания. Техники на металл-гидридных аккумуляторах у меня ещё много, включая фотик и комплект раций PMR446. Вот только тащить это всё объёмное электрохозяйство в поход целесообразно ли? На поход покупаются батарейки - и делов-то.
5. ...Может родиться список моделей "умных" устройств, не [совсем] рекомендуемых к длительным автономным походам.
Яблы, как бренд со своей коммерческой моделью, вообще замкнуты сами на себя: даже по синезубой общаются только с себе подобными - поэтому от них, по моему разумению, практической пользы ещё меньше.
Оффтоп: Сезон 2020
Янв — 28
Фев — 118 / 146
Мар — 630 / 776
Апр — 655 / 1431
Май — 882 / 2313
Июн — 952 / 3265
Июл — 869 / 4134
Авг — 740 / 4874 RIP
Сен — пляски на костях
Окт — 528 / 5402
Ноя — 233 / 5635
— Шикарный скоростной спуск!
OsmRider
17 окт 2018, 08:33
Мой байк: Centurion N8-HD
Баллы репутации: 22
Сообщение 08 фев 2019, 14:55
14 ваттная она из теоретического максимума кристалла. В этой панели 4 распиленых кристала по 3.6 ватта каждый. Но это как "сферический конь в вакууме". Если не резать их на сегменты, без отбраковки, без защитной плёнки, без преобразователя, при излучении 1000 Вт/м2.
В реальности, для китайских панелей, хорошо действует правило заявленая мощность /2 = реальная мощность.
1 или 2 порта - без разницы, они запараллелены. Проверено подключением двух усб докторов.
От панели заряжается только повербанк, т.к. обладает наибольшей прожорливостью, и способен потреблять всю выделяемую мощность. А от повербанка способно заряжаться любое устройство.
KyTy30B
23 июл 2015, 16:47
Баллы репутации: 63
Сообщение 10 фев 2019, 12:40
KyTy30B писал(а):1 или 2 порта - без разницы, они запараллелены. Проверено подключением двух усб докторов.
Если два прибора дают совершенно одинаковые показания, они либо одинаково точны, либо одинаково грубы. (Прибаутка метрологов.)
В данном случае подтверждаю точность USB-докторов. Прозвонил соответствующие клеммы на разъёмах солнечной панели авометром, и они действительно параллельны. Следовательно, все эти заявленные 14 Вт - это просто запас устойчивости для реально достижимой мощности заряда 8 Вт (а также, запросто, ход коммерческий), которые можно разбить на два устройства... если это вообще уместно или когда-нибудь понадобится.
Теперь о пауэрбанке.
После того, как убрал из оркестра фальшивую овцу и установил парочку новых гнусмасов, павербанк стал заряжаться "двумя амперами" лучше телефона. Судил по нагреванию двухамперной зарядки: на том шнуре телефон двумя амперами не заряжался никогда (специализированных ЭИП у меня нет) - а Синий Китаец начал грести. Отдавать заряд, разумеется, тоже: при заряде телефона уже не опрокидывается.
Не поленился посмотреть падение напряжения на том минусовом проводничке: при максимальном токе заряда-разряда, который мог достичь, когда стоят по две банки в каждом плече, оно составило 6,6 мВ. Если поставлю пятую в последнюю ячейку, ожидаю 8 мВ. Как-то так. В ЗУ будут только новые банки, пока что их 50/50, это теоретически может изменить окончательный баланс токов.
Тот шнур, на котором успешно заряжался полным током телефон, не заряжает теперь вовсе ничего: кирдыкнулся за почти 4 года эксплуатации в парах эмульсола. Про хорошие шнуры я замечание учту: мой блиново оказался капризнее китайской повербанки! :D
UPD 06.06.19
1. Ещё одно место для улучшения - соединить оба минусовых "плеча" проводом порядка 1 кв.мм, можно больше. Это уменьшит перекосы напряжения между ними. Желательно прокладывать над дорожкой, чтобы была меньше петля (ВЧ-наводки в устройстве от окружающего пространства - от них, свиней, всего можно ожидать, тем более где нас, байкеров, только не носит).
2. Испытания с USB-доктором на работе: от телефонной двухамперовой зарядки в максимуме жрёт 2,15 А. Отдаёт по максимуму для телефона 1,6 А (трубе скоро пять лет, ёмкость батареи стала около 3200). Мелочь типа беспроводной гарнитуры, вестимо, отключает через полминуты: из пушки по воробьям не канает.
3. Испытывал без USB-доктора заряд от Allpowers 14W. Подозрение, что солнечное зарядное отдаёт ток несколько больше 2,15 А; в инструкции для двухпортовой указан ток 2,4 А. Нужно проверить Доктором. Связка годная.
Оффтоп: Сезон 2020
Янв — 28
Фев — 118 / 146
Мар — 630 / 776
Апр — 655 / 1431
Май — 882 / 2313
Июн — 952 / 3265
Июл — 869 / 4134
Окт — 528 / 5402
Ноя — 233 / 5635
OsmRider
17 окт 2018, 08:33
Баллы репутации: 22
