Газовая горелка
Re: Газовая горелка
Сообщение 07 сен 2017, 23:14
Шоп владелец от хлеба не сдох невзначай? Забота о клиенте, это дорого нынче
Re: Газовая горелка
Сообщение 08 сен 2017, 05:58
gregory писал(а):А расскажите тайну вселенной: почему у 5-литровой горелки стенки делают толще, чем в обычных туристических 1,2-литровых?
Потому что у разных газов разная температура кипения. У пропана -43, у изобутана -15, у бутана ~ 0. И давление создаваемое этими газами - разное.
В пропановом красном баллоне обычное давление 5-7 атмосфер. Испытательное 16 атмосфер. Т.е. возможно заливать смесь газов с любым содержанием пропана. Хоть чистый. И баллон не порвёт от такого давления.
А в туристическом или дихлофосном баллоне в основном бутан/изобутан с небольшим добавлением пропана. И давление 2-4 атмосферы. Т.е. нет смысла делать стенки толще под такое давление и такую смесь газов.
Вот почему иногда при заправке тур баллонов их немного гнёт и коробит. Потому как давление вдвое больше расчётного.
И почему не рекомендуют заправлять баллон. при 60 градусах(вполне реальная картина нагрева баллона на солнце или при готовке), пропан развивает давление 12 очков, что неиллюзорно может превратить туристический баллон в огненный шар. Родной же газ при такой температуре даёт всего 5-6 атмосфер.
KyTy30B
23 июл 2015, 16:47
Баллы репутации: 62
Сообщение 08 сен 2017, 06:03
Опа...Так таки переливать в использованый жестяной со стального-шанс получить премию Дарвина?)
Стальной и красный таки рулит *sparta* *troll*
Последний раз редактировалось Romeo 08 сен 2017, 06:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 08 сен 2017, 06:14
Romeo писал(а):Опа...Так таки переливать в использованый жестяной со стального-шанс получить премию Дарвина?)
Реальные испытания показывают, что дихлофосный баллон рвёт на клапти при 18 атмосферах. Туристическому выгибает дно при 22 атмосферах. Нормальным, исправным, не бракованным, не мятым баллоном можно пользоваться. Но осторожно.
В реальности разрыв баллона крайне маловероятен, если баллон исправен. Что, собственно, касается любого баллона.
Плюс при переливе газа нужно следить, чтоб не натекло всякого мусора из стального баллона который засрёт горелку, и конденсата.
Компромиссный вариант - летняя смесь на АЗС. Там пропана всего 30-40%. И давление не намного выше родного газа.
KyTy30B
23 июл 2015, 16:47
Баллы репутации: 62
Re: Газовая горелка
Сообщение 08 сен 2017, 06:20
Конденсат есть...в конце использования сливаю.Газ на заправках куда грязнее и велика вероятность что нежные мелкие тур горелки под резьбовой баллон будут закоксовываться...Штатная же горелка более примитивна и расчитана на это.
---------- Добавлено через 6 минут 9 секунд -------------------------------------------------------
Интересно...а как можно "проследить" попал мусор при переливе или нет?
---------- Добавлено через 5 минут 39 секунд -------------------------------------------------------
все это переливалово как по мне напоминает натягивание на член резиночки от пипетки вместо кондома...Имею мнение-если юзать крутое лайтовое оборудование,то надо и баллоны в оригинале юзать,спец посуду и тд. ;)
Re: Газовая горелка
Сообщение 08 сен 2017, 06:33
А по поводу безопасности.
95% разрывов баллонов случается из за гидрорасширения газовой смеси. И отсутствия объёма для неё(баллон заправлен под завязку). Т.е. жидкости некуда деваться и она рвёт баллон.
Тут что дихлофосный что пропановый баллон равны, ибо от гидравлического расширения не спасает и сантиметровая стальная стенка.
Лечение проблемы - голова на плечах. Нужно оставлять 15% объёма баллона свободными, для компенсации этих явлений. Вот почему в пятилитровчик льют четыре. В 2.5 - два литра. И обычно их заправляют более-менее квалифицированные люди на станции.
А дихлофосы и тур баллоны заправляют все кому не лень. Даже без весов. А даже и с весами, не учитывают что При одинаковом весе пропан и бутан имеют РАЗНЫЙ объём(разная плотность жидкости). И переливают баллоны.
KyTy30B
23 июл 2015, 16:47
Баллы репутации: 62
Re: Газовая горелка
Сообщение 08 сен 2017, 07:14
KyTy30B писал(а):А по поводу безопасности.
За гидрорасширение знал конечно...Заправили до кансура на холоде и внесли в тепло-равно феил *lol*
Плюс один шаг к премии Дарвина при переливании в одноразовый жестяной *troll*
На заправке никогда не льют больше положенного в красный стальной *okay*
---------- Добавлено через 50 минут 39 секунд -------------------------------------------------------
Вывод-переливалово никак нельзя точно проконтролировать-посему это опасно.Не зря же баллон одноразовый с точной заводской дозировкой.
Купить мажорную горелку за сотню баксов а потом переливать опустевший картридж?Лол.
Re: Газовая горелка
Сообщение 08 сен 2017, 08:41
на мой взгляд, что вариант Ромео на 2,5л - золотая середина!
Сообщение 08 сен 2017, 09:02
Ну так это, примеры лопнувших баллонов в студию. А то голословно
Re: Газовая горелка
Сообщение 08 сен 2017, 09:36
Alexxx писал(а):на мой взгляд, что вариант Ромео на 2,5л - золотая середина!
только щупать, а то ма ло ли чо там у пастора опять заклинило...
Ну, а 5 литров - дичь. Его ж не раскидаешь по баулам в группе?
Кстати, а кто вез 5-литровчик в недавнем походе вдоль морей?
