Багажник
Re: Багажник
Сообщение 10 ноя 2015, 11:20
Например?
Andrew Martin
23 ноя 2013, 11:21
Мой байк: cannondale SL2
Баллы репутации: 23
Сообщение 10 ноя 2015, 12:29
На кадейлах серии сл (не помню с какого года) суппорт расположен глубже креплений багажника. Я на свой сл ставил обычный под ви-брейк. Посмотри как у тебя.
Re: Багажник
Сообщение 10 ноя 2015, 13:18
gregory писал(а):Изображение
У меня такой багажник на найнере стоит. Только перед первым походом поехали на скатку и на грунтовом спуске на скорости вертикальные стойки погнуло вперед ( в сторону подседела ). Пришлось разбирать и кирпичем обратно выгибать что бы доехать домой. После этого мне сделали эти 2 вертикальные стойки из стального прута 10мм.(вместо родных алюминиевых 8мм.) И сами боченки куда болтики вкручиваються под них тоже стальные. Прошел 2 похода, все отлично, при этом на спусках не тормозил и не жалел его, всё выдерживает.
067-70-50-314
Dexpol
06 июн 2013, 16:55
Мой байк: Черный хардтейл
Баллы репутации: 34
Re: Багажник
Сообщение 10 ноя 2015, 13:30
Странно, ведь на спуске нагрузку должны были принять на себя пруты, за которые крепится багажник к перьям возле подседела, тем самым не давая гнуться вертикальным стойкам.
Andrew Martin
23 ноя 2013, 11:21
Баллы репутации: 23
Сообщение 10 ноя 2015, 21:07
Та не...более всего страдают именно опорные стойки что идут к дропам...Имею стальной багажник под баул....но даже радные опорные стойки из стали 2,5 мм поменял га самодельные из нержавейки толщиной 4 мм...Никогда проблем не возникает...От себя рекомендую для фиксации опорных стоек на дропах использовать длинный болт и кантрить его из внутри дропа контрагайкой...Это позволит не париться в походе и избежать откручивания болта...
Re: Багажник
Сообщение 24 окт 2017, 18:16
Когда решил брать багажник, и ненароком спросил у друзей. "А вам багажник не нужен?" *lol*
KyTy30B
23 июл 2015, 16:47
Баллы репутации: 63
Re: Багажник
Сообщение 24 окт 2017, 19:55
*thumbs_up*
Велотуристов прибыло!
Re: Багажник
Сообщение 25 окт 2017, 21:14
Может знает кто. Где в Мариуполе найти болты/винты М5 с классом прочности 12.9?
В несколько магазов зашёл - десятка потолок. На Ц.рынке вообще плечами пожимают, мол не знают что оно такое.
Охота собрать багажник на нормальном крепеже, капнуть везде фиксатора красного(в место крепления к раме синего), и забыть о проблемах.
KyTy30B
23 июл 2015, 16:47
Баллы репутации: 63
Сообщение 26 окт 2017, 08:10
У меня на дропах отверстия под болт м6.Фиксирую изнутри гайкой и кантрю.Проблем небыло никогда.Болты использую из нержавейки.
Сообщение 26 окт 2017, 14:44
Romeo писал(а):У меня на дропах отверстия под болт м6.Фиксирую изнутри гайкой и кантрю.Проблем небыло никогда.Болты использую из нержавейки.
На Драге перерезал отверстия под М6 и тоже использовал нержавейку (без гаек). Сейчас уже другой крепеж.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
