Багажник
Сообщение 25 июл 2013, 08:25
" Стулодесантники"...
Re: Багажник
Сообщение 13 янв 2014, 12:47
gregory писал(а):На Аваланч трудно подобрать багажник. Тот , что стоял на Агрессоре, с кучей настроек...
Не подходит. Его можно втиснуть, если заменить ногу под диск на аналогичную прямую... Но тогда он будет расположен слишком близко вперед и пятки будут цеплять баул. И даже не цеплять, баул скорее всего лишит ездока крутить педали полностью...
Багажники на рынке сделаны либо из прута (стальные), либо имеют кучу болтов для настройки, которые раскручиваются в процессе. Неоднократно наблюдал это явление на многих багажниках.
Конечно, хотелось бы его сделать из алюминия и, кажется, в том же Днепропетровске есть люди, которые делают их.
Но будем смотреть по ситуации. На безрыбье, как говорится, куй железо.
Если нужно запилить этот багажник, то можно постараться подогнуть стойки , только отдельно от багажника, а все болты посадить на герметик для резьбы. Или заказать алюмин. кронштейны вместо стоек.
Re: Багажник
Сообщение 13 янв 2014, 12:50
Продам, кстати. Багажник для нетяжелых нагрузок. 15-20 кг запросто выдержит. Экстремально нагружать не рекомендуется, т.к. видел поломки подобных багажников при перегрузе.
Re: Багажник
Сообщение 13 янв 2014, 18:48
Возил на таком около 40 килограмм (не один раз), пока все цело. Один раз расслабились крепежные болты и крепления, после "полета", в котором один из ударов приземления он принял на себя.
gennadiy_dudnik
03 янв 2013, 16:25
Мой байк: Merida
Re: Багажник
Сообщение 13 янв 2014, 22:12
Кому как повезет :) Мой мы так не нагружали :)
Re: Багажник
Сообщение 13 янв 2014, 22:24
gregory писал(а):Кому как повезет :) Мой мы так не нагружали :)
Не, ну и я не много раз так делал, да и к тому-же это была езда в пределах города. И соответственно ехал по потихоньку, а не вкручивал.
gennadiy_dudnik
03 янв 2013, 16:25
Мой байк: Merida
Re: Багажник
Сообщение 13 янв 2014, 22:50
У Алекса такой багажник прошел тот наш поход с баулом Денвик Триал на 90 литров...вес был огромный...нагрузки (в том числе динамические)- ололо...Я все время думал что он не выдержит поход...но...выдержал!
Re: Багажник
Сообщение 13 янв 2014, 22:56
Продам всего за 100 грн. Ценнейший багажник :)
Re: Багажник
Сообщение 10 ноя 2015, 10:38
Прочитав 666 страниц мнений, пришел к выводу, что багажник должен быть алюминиевый, максимально цельный с минимальным количеством болтиков. Но встал не менее важный вопрос:
А есть качественные багажники, заточенные под найнер с дисковым тормозом? Или придётся всё таки колхозить обычные для 26''
Andrew Martin
23 ноя 2013, 11:21
Мой байк: cannondale SL2
Баллы репутации: 23
Сообщение 10 ноя 2015, 10:45
Есть
