Багажник
Сообщение 26 окт 2017, 21:29
Уменя просто отверстия без резьбы...лучше гайкой затянуть и второй закантрить
Re: Багажник
Сообщение 26 окт 2017, 22:46
Мой алюминиевый багажник тоже весь на винтах из нержавейки и гайки с капролоктаном, а синий герметик капал только на винты, что в раму ввинчены. Возил по три мешка церезита 20 кг каждый - всё хорошо, хоть и М5 везде 8-)
Re: Багажник
Сообщение 30 окт 2017, 18:15
Пришла коробочка с винтами для багажника и роторов. Наконец выкину этот торкс.
Гайки с фиксатором, болты крепкие и болты нержавеющие. По маленькой кучке всяких.
Теперь можно возить объёмных блудниц на багажнике *crazy*
KyTy30B
23 июл 2015, 16:47
Баллы репутации: 62
Re: Багажник
Сообщение 30 окт 2017, 22:30
А можно ссылочку?
Re: Багажник
Сообщение 30 окт 2017, 22:56
KyTy30B
23 июл 2015, 16:47
Баллы репутации: 62
Re: Багажник
Сообщение 31 окт 2017, 10:25
плюс нержавейки что тянется и имеет больше прочность стоковых болтов 4.8 и 6.8.
а болты 12.8 более хрупкие, они ломаются, а не тянутся.
торкс ,теоретически, затягиваестя ключем на больший момент, чем под шестигранник.
---------- Добавлено через 3 минуты 32 секунды -------------------------------------------------------
прочность болтового соединения зависит как от прочности болта, так и от усилия прижатия между скрепляемыми деталями.
Сообщение 31 окт 2017, 15:11
Чаще ломаться могут багажники(болты крепления к дропу) если они "под диск",тобишь с отводами от калипера.Там резьба болта работает на излом.С багажниками под ви каких либо проблем будет меньше априори...Прошелся сверлом по резьбе под багажник чтобы входил болт м6.У меня кованные дропы и сквозные отверстия под багажник в них.Был опыт когда болт лопнул и частично осталался внутри.А так продевая через стойку багажника и дроп болт м6 из нержи и кантрю изнутри гайкой и второй гайкой с фиксатором из пластика.Слолько бы не грузил-проблем небыло.
Очень нравится когда верхние крепления на перьях багажника выполнены в виде трубочек с резьбой и приварены сверху на перья.Обычно так сделано на хроммоллибденовых рамах.Это позволяет закрепить багажник более длинным болтом и зафиксировать болт так же гайкой с фиксатором.В такой конструкции откручивание крепления багажника исключено.
Re: Багажник
Сообщение 31 окт 2017, 16:49
Резьба давно сорвана, закручиваю изнутри болты с плоской шляпкой (мебельные?) и снаружи стопорная шайба и пара гаек. Только вот болты погнулись после Карпат. Бывают ли прочные болты с плоской шляпкой?
---------- Добавлено через 1 минуту 10 секунд -------------------------------------------------------
Romeo писал(а):Очень нравится когда верхние крепления на перьях багажника выполнены в виде трубочек с резьбой и приварены сверху на перья.Обычно так сделано на хроммоллибденовых рамах.Это позволяет закрепить багажник более длинным болтом и зафиксировать болт так же гайкой с фиксатором.В такой конструкции откручивание крепления багажника исключено.
Интересно, есть ли вероятность оторвать эти трубочки?
Сообщение 31 окт 2017, 17:58
Хромоль приваренный...скорее аллю рама лопнет чем те трубочки оторвутся
Re: Багажник
Сообщение 01 ноя 2017, 16:11
Пока ездил на ДрагСтаре (туристические поездки) ничего не ломал и не менял на багажнике/креплении. Исключение только - замена болтов стоек, прикручиваемых к раме (обычные М5 на М6-нерж), но это еще на самом старте и для перестраховки...
