Багажник
Re: Багажник
Сообщение 01 ноя 2017, 19:31
Насмотрелся вредных советов от Ромы. Задумался над заменой родных стоек для багажника)
Нашёл на работе кусок нержавеющего листа 4.5 мм толщиной. Нарежу болгаркой.
Родная стойка 145х16х3. Будет такая-же, но толщиной поболее.
KyTy30B
23 июл 2015, 16:47
Баллы репутации: 62
Сообщение 01 ноя 2017, 20:30
Вроде совет то и не вредный если что...)
Re: Багажник
Сообщение 18 ноя 2017, 14:30
Моё почтение! *hat*
Благодарю за совет! *thumbs_up*
Одно уточнение - коротких таких не нашлось. То их лучше сточить или просто уменьшить шайбами?
Мой байк: WINNER Pulse
Баллы репутации: 308
Re: Багажник
Сообщение 18 ноя 2017, 15:08
Лучше уменьшить шайбами, но БЕЗ ГРОВЕРОВ. Да и вообще лучше использовать шайбы. Лакокрасочное покрытие не так обдирается, ибо шайба просто прилегает а не крутится как головка болта. И по опыту, детали скрученные с применением шайб откручиваются куда реже чем без шайб.
И про фиксатор не забудьте. Сильно нужная вещь на веле. Ещё ни одно соединение на веле не открутилось самостоятельно, и так-же он защищает от прикипания болтов к деталям. Сам использую Mannol 9924. Цена вопроса - 50 грн в любом автомагазине или на рынке.
KyTy30B
23 июл 2015, 16:47
Баллы репутации: 62
Сообщение 18 ноя 2017, 18:55
столкнулся с торксами на производстве, используются на поточной сборке, роботами и на линиях ручной сборки электро и пневмоотвертками с выставляемым моментом. бита в них вставляется мгновенно и на полную глубину. а винты под шестигранник стоят только на оборудовании.
Re: Багажник
Сообщение 18 ноя 2017, 19:57
Главная причина перехода на шестигранник - унификация. Можно не таскать с собой ключ Т25 для роторов. Равно и требования к мультитулу снижаются. Какова вероятность найти у товарищей ключ торкс или шестигранник? Шестигранник сильно распространённее.
Никто-же не спорит что торкс лучше затягивается и лучше для конвеерной сборки. А правильно затянутый болт под шестигранник - минимум не хуже.
KyTy30B
23 июл 2015, 16:47
Баллы репутации: 62
Re: Багажник
Сообщение 18 ноя 2017, 20:09
KyTy30B писал(а):Главная причина перехода на шестигранник - унификация. Можно не таскать с собой ключ Т25 для роторов. Равно и требования к мультитулу снижаются. Какова вероятность найти у товарищей ключ торкс или шестигранник? Шестигранник сильно распространённее.
я согласен с тобой. торкс в роторах возможно и есть последствие вышеописанной сборки, улучшения ее процесса. сам свернул несколько ключей и слизал винтов, пока открутил старый ротор, хотя т25 из спелловского тонкого мультитула тогда выжил))
Сообщение 19 ноя 2017, 00:13
Торкс аэродинамичнее для ротора)))
Сообщение 21 ноя 2017, 14:59
AtMatt писал(а):Торкс аэродинамичнее для ротора)))
есть и под шестигранник с полусферической головкой. а под торксы естьдаже пластмассовые винты.
Re: Багажник
Сообщение 22 фев 2018, 11:17
Здравствуйте! ;)
Что можно сказать по поводу консольных (с креплением на подседельную трубу) сумок?
Рассматриваю как вариант вместо стационарного багажника для выездов в пределах одного дня.
Например, TOPEAK эта и вариант побольше
Какие минусы? Удобные ли? Как оно на грунтах в плане раскачки?
Последний раз редактировалось AlexBike 22 фев 2018, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
ADVENTURE SEEKER
AlexBike
15 июн 2017, 11:29
Мой байк: Cannondale Trail
