Флудильня 2017
Re: Флудильня 2017
Сообщение 16 ноя 2017, 23:13
fido писал(а):Хочу купить такую щетку:
У нас такое продается?
с замком на цепи всё быстрее, снял цепь, если маслом смазываешь , кинул в жижу типа керосина или нечто подобное, поколотил и у тебя новая цепь. так мне кажется быстрее чистить чем щётками.. тем более от нее как от зубной щетки капли во все стороны лететь будут. ИМХО
aszxdc95
14 апр 2017, 20:35
Мой байк: Cyclone ALX 29" 2017
Баллы репутации: 12
Re: Флудильня 2017
Сообщение 16 ноя 2017, 23:23
У меня сингловая трансмисия. Если снять цепь и почистить - потом будут проскоки.
Баллы репутации: 256
Re: Флудильня 2017
Сообщение 17 ноя 2017, 06:18
fido писал(а):У меня сингловая трансмисия. Если снять цепь и почистить - потом будут проскоки.
расскажи почему .не пойму .видел делали приспособу 2 зубных щётки щенинами внутрь .
алексей пындык
01 апр 2013, 21:07
Мой байк: стелс навигатор
Баллы репутации: 20
Re: Флудильня 2017
Сообщение 17 ноя 2017, 08:23
Воу, каким образом? :-o у тебя с натяжителем? Ладно там дирейлерная хрень при наухнарь убитых звездах новая цепь может проскальзывать, но сингловая как?
Re: Флудильня 2017
Сообщение 17 ноя 2017, 17:19
Извиняюсь. Немного не то написал. Цепь с замком снять не проблема. Проблема в том, что после мойки цепи замок нет возможности установить, надо откручивать планетарку, застегнуть цепь, накидывать ее на переднюю и заднюю звезды, закручивать гайки планетарки и ножного тормоза. Цепь у меня натягивается перемещением планетарки в дропах. Еще надо отрегулировать манетку (чтобы совпадали риски на 4 передаче).
Мне проще купить щетку (выше указанную), чтобы чистить цепь от песка, не снимая ее.
Re: Флудильня 2017
Сообщение 17 ноя 2017, 17:25
fido писал(а):Извиняюсь. Немного не то написал. Цепь с замком снять не проблема. Проблема в том, что после мойки цепи замок нет возможности установить, надо откручивать планетарку, застегнуть цепь, накидывать ее на переднюю и заднюю звезды, закручивать гайки планетарки и ножного тормоза. Цепь у меня натягивается перемещением планетарки в дропах. Еще надо отрегулировать манетку (чтобы совпадали риски на 4 передаче).
почему нельзя просто продеть цепь по звездам и замкнуть замок? у меня никакой проблемы это не вызывает
Re: Флудильня 2017
Сообщение 17 ноя 2017, 17:48
Не хватает силы у меня замкнуть цепь. При натяжении цепи я стараюсь не допускать провисов.
Re: Флудильня 2017
Сообщение 17 ноя 2017, 20:10
отпустить гайки планетарки или дедовским способом, накидывая цепь на переднюю звезду и прокручивать ногой педаль, но нужно снимать защиту передней звезды
Re: Флудильня 2017
Сообщение 17 ноя 2017, 20:40
во славу церкви . это ж легче и проще 7 ск трещётки :D
алексей пындык
01 апр 2013, 21:07
Баллы репутации: 20
Re: Флудильня 2017
Сообщение 17 ноя 2017, 21:16
На эту раму нельзя поставить ни дисковый тормоз, не вибрейки.
Можно поставить лишь роллерный тормоз или ножник.
Трешетка 7 ск. без тормоза?
Однажды попытка натянуть новую цепь дедовским способом (накидывая цепь на переднюю звезду и прокручивать ногой педаль) привела к искривлению передней звезды "Surly" и обрыву цепи.
Звезду выровнял молотком.
