Радиолюбитель
Радиолюбитель
Сообщение 15 июн 2012, 15:10
Ремонтирую импульсные блоки питания и не только. Окажу помощь или консультацию в пределах своих возможностей.
Re: Радиолюбитель
Сообщение 27 июн 2012, 21:13
- Среди вас есть радилюбители или все любители радио, ах-хахаха?..
Это нас так полковник Мухин огорошил на первой лабораторной по "Антеннам"... К сути: а прикрепить к форуму своё радио нельзя ли, м?
(мне чинить пока ничего не надо, но съассоциировалось. С УКаВэ-любителями. Как когда-то)
Re: Радиолюбитель
Сообщение 08 июл 2012, 14:16
Непосредственно радиоприемниками почти не занимаюсь, а под радиолюбительством понимаю не занятия радиопередачами, а само паяние с вытекающими последствиями...
Re: Радиолюбитель
Сообщение 08 июл 2012, 14:55
Тогда наверно я спрошу по теме. Есть импульсный БП АТ 200Вт на TL494. Переделываю его таким образом чтобы можно было регулировать выходное напряжение и ограничивать тем самым ток на нагрузке. Заткнулся на том, что микросхема выдает максимальную ширину управляющих импульсов и идет пробой по стойке при этом максимальных ток нагрузки был 3,5А при напряжении 13,8 В. Теперь все подключено через лампочку 60Вт вместо предохранителя чтобы ничего не попалить при экспериментах. Вообщем не получается получить от БП больше 2А при большем токе ШИМ становится максимальным и происходит пробой транзисторов. Все схемы защиты уже поотключал. Что можешь подсказать?
1200 км
Alex
03 июн 2011, 10:46
Re: Радиолюбитель
Сообщение 17 июл 2012, 08:41
Мне надо больше данных: что требуется получить от БП - зарядное для 12В аккумулятора?
Варианты решений:
1. Перемотать силовой трансформатор (пожалуй, самое сложное).
2. Смотать часть витков с выходного дроселя (позволяет снять с 12В линии до 25В без потери мощности).
P.S. Вообще, такие блоки как регулируемые ненадежны (обрыв ОС приведет к выходу БП из строя). Лучше всего блок переделать вольт на двадцать с сохранением защиты (ее можно организовать по просадке напряжения на выходе на базе компаратора KIA393) и поставить по выходу импульсный стабилизатор (например КА34063 - можно с ограничением по току), который не так боится полного открытия, а защита спасет от больших финансовых потерь...
Re: Радиолюбитель
Сообщение 17 июл 2012, 10:34
Спасибо за ответ, но я бросил эту идею и собрал все на контроллере, который посредством ШИМ нарезает необходимое напряжение. А в качестве источника питания трасформатор 220/24 на 250ВА
1200 км
Alex
03 июн 2011, 10:46
Re: Радиолюбитель
Сообщение 17 июл 2012, 11:20
Собрал - молодец. Я когда-то вырезал БП из дохлого монитора (лучевого) и переделал его под автотехнику: 14,4В. В основном питал автомагнитолу (4*40 Вт), усе еще живое...
Re: Радиолюбитель
Сообщение 03 сен 2012, 08:53
Нужно спаять 12 V блок питания c USB выходом под вот такой вот кабель ( для зарядки) http://cheholchik.com.ua/products/asus- ... 0%BB%D1%8C
hotab
08 июн 2012, 08:06
Мой байк: Haro + KHS
Баллы репутации: 18
Re: Радиолюбитель
Сообщение 03 сен 2012, 11:31
Это заказ? Может надо 15В (ведь 12В это минимум)? Какой выходной ток?
Re: Радиолюбитель
Сообщение 03 сен 2012, 16:07
Ответил в лс
hotab
08 июн 2012, 08:06
Баллы репутации: 18
