Радиолюбитель
Re: Радиолюбитель
Сообщение 30 окт 2016, 13:42
Попал ко мне в руки конвертер HDMI-VGA. Из информации - не работает. Вскрыл (интересно же), очень "порадовало" качество провода (волосинки да и только)...
В начале заколхозил провод из гибкого Ethernet - заработал (без проблем конвертировал FullHD), но жгут получился толстенный... и грелась плата не плохо.
Пошерстив просторы интернета, выяснил - сам чип не холодный, да и в некоторых версиях (как и у меня) применяется линейный стабилизатор 1,8 В, который и греется сильнее всего.
В конечном счете были произведены две замены:
- линейник заменен на DC-DC;
- провод "собран" из обрезка шлейфа матрицы и упакован в изоляцию от Ethernet.
Вот, что получилось (места для преобразователя было мало, поэтому было сделано "окошко" - заклеено скотчем):
Re: Радиолюбитель
Сообщение 24 ноя 2016, 19:47
Решил я сделать лабораторный (с регулировкой напряжения и ограничения тока) блок питания, тем более что интернет уже пестрит схемами переделки из АТХ (на базе 494/7500). За основу (жертвенник :D ) был взят Power Master 250W (он как раз на этом ШИМ).
А за "основу" разработки была взята эта "простейшая" схема переделки
Главные различия заключаются вот в чем:
- силовой трансформатор был перемотан под выход 25 В со средней точкой (просто предел использованного вольтметра 25 В).
- была сохранена часть защит исходной схемы (по перегрузке по мощности и по перенапряжению с пренастройкой на ~30 В).
В конечном итоге получилось такое изделие
Индикации тока нет (да, это недостаток *sorry* ), но практическим путем была нанесена шкала для ориентации.
Синяя ручка - регулировка ограничения тока (до 12 А, все деления 1 А).
Красная ручка - регулировка напряжения (шкалы нет, но есть вольтметр, до 24,9 В).
Родной выключатель (возле сетевого разъема, на фото не виден) отключает вольтметр, "PS-ON" и вентилятор (он питается только от 5 В дежурки (больше неоткуда), поэтому его обороты сильно занижены и для высокой мощности недостаточны). Ну а начинка имеет следующий вид
*hat*
Re: Радиолюбитель
Сообщение 26 ноя 2016, 08:37
Нужна помощь в ремонте или в совете возможно отремонтировать или сразу в мусор. У дочки в рабочем кабинете был потоп. Залило портативную колонку ATLANFA AT-6527 Дети остались без музыки.ИзображениеИзображениеРазобрал феном для волос просушили, но всё равно не включается хотя индикация сети горит.ИзображениеПлата.ИзображениеИзображение.
Mikhail
04 апр 2016, 20:18
Мой байк: Optima Highway 28
Баллы репутации: 36
Re: Радиолюбитель
Сообщение 27 ноя 2016, 00:45
Mikhail писал(а):Нужна помощь в ремонте или в совете возможно отремонтировать или сразу в мусор. У дочки в рабочем кабинете был потоп. Залило портативную колонку ATLANFA AT-6527 Дети остались без музыки.
После именно "залития" обычно трбуется не только сушка, но и чистка (смотря чем заливали и т.д.), иногда пропайка. Если есть желание/потребность приноси в сервис (СЦ "М&М" возле "Градуса" под аркой на камене, пересечение Ленина (Мира) и Хмельницкого).
Re: Радиолюбитель
Сообщение 25 дек 2016, 00:14
А вот суть выявленной проблемы - "сгнил" от невытертой влаги (попробуй вытереть под разъемами) переход между сторонами...
*sorry*
Re: Радиолюбитель
Сообщение 24 апр 2017, 19:04
Очередная вариация на старую тему (некоторые в курсе)...
Re: Радиолюбитель
Сообщение 24 апр 2017, 19:32
KARVAC писал(а):Очередная вариация на старую тему (некоторые в курсе)...
Что-то мне подсказывает, что это творение скоро станет моим и начнёт дарить людям радость :D
Сообщение 28 апр 2017, 07:07
в радиомагазине Тесла на Кирова продается повышающий модуль с выходом ЮСБ - 1-1,5А. -35 грн.
Последний раз редактировалось romanc 28 апр 2017, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 28 апр 2017, 15:38
romanc писал(а):в радиомагазине на Кирова продается повышающий модуль с выходом ЮСБ - 1-1,5А. -35 грн.
Я бы не надеялся на 1,5 А - в описании любят использовать максимальный ток ключа, а не средний ток на выходе...
Re: Радиолюбитель
Сообщение 01 май 2017, 11:26
Достал свою "древнюю" поделку - усилитель, сделанный из начинки электрофона. Упакован в "каркас" от ЦМУ с доработкой недостающих элементов.
Сзади даже есть вентиляция!
В электрофоне индикатора не было, а здесь есть.
