Радиолюбитель
Re: Радиолюбитель
Сообщение 08 янв 2018, 14:33
И - интрига...
Сообщение 08 янв 2018, 20:01
Можешь перемотать динамовтулку чтоб выдавала больше мощности?
Сообщение 08 янв 2018, 20:39
Romeo писал(а):Можешь перемотать динамовтулку чтоб выдавала больше мощности?
Чтобы получить больше мощности, нужен больший ток. Чтобы получить больший ток, нужно большее сечение провода обмотки. При этом количество витков в обмотке должно остаться неизменным. Катушка большего размера не влезет в стандартный корпус.
Сообщение 08 янв 2018, 20:56
Ну да ладно...буду юзать стандартную.
Сообщение 11 фев 2018, 17:09
Ти пробував? Ти уточняв тех задачу? Можливо вдастся розточити, можливо розточка непотрібна... Варіантів маса, а найлегший - рубати з плеча...
Сообщение 11 фев 2018, 17:51
Winner писал(а):Ти пробував? Ти уточняв тех задачу? Можливо вдастся розточити, можливо розточка непотрібна... Варіантів маса, а найлегший - рубати з плеча...
Нет. Я не пробовал. Я всего лишь изложил теорию, которой немножко владею. А динамо-втулку я даже в руках не держал.
А ты попробуй! Дорогу осилит идущий! Можешь взять втулку от "Верховины", расточить, получишь много внутреннего пространства, куда влезет много витков толстого провода.
Но вопрос был задан Ромой. А зная Рому, его врядли устроит вариант растачивать корпус втулки Шимано (очень сомневаюсь,что производитель оставил внутри корпуса "бааальшой килаграмм" свободного места, да и толщина стенок корпуса врядли позволит там чтото растачивать). А вариант колхозной самодельной втулки Роме был бы совсем неинтересен.
Но ты пробуй! Результатами потом поделишься. ;)
Сообщение 11 фев 2018, 20:37
Ты всегда , задаёшь вопрос ... А ты пробовал ? А ты делал ? .... а сам то ты что нибудь пробовал зделать ? Как-то не видел от тебя подобного ! Попробуй ... а потом спрашивай !!!
---------- Добавлено через 7 минут 5 секунд -------------------------------------------------------
Re: Радиолюбитель
Тоже мне теоретик .... тех задачу тебе озвучили .... получить больше мощности от втулки , вот и сделай если ты такой спец !!! Теорию машин знаешь ??? Если знаешь просчитай параметры генератора , с увеличенной мощностью и выдай , что нужно изменить в конструктиве втулке ....
Re: Радиолюбитель
Сообщение 12 фев 2018, 08:17
Какая расточка? Вы слышали такой термин как габаритная мощность магнитопровода. Это максимальная мощность, которую способен переносить в виде магнитного потока сердечник, не уходя в насыщение. Закон сохранения не обманешь. Перемотать можно только на большее напряжение и получить меньше ток, либо наоборот, меньше напряжения больше ток, с увеличением сечения провода. Мощность не изменится и зависит только от габаритов магнитопровода.
Re: Радиолюбитель
Сообщение 13 фев 2018, 09:55
У Ромы есть теперь третье колесо, поставить на него вторую динамовтулку
Сообщение 16 фев 2018, 10:08
Да ведь свет от динамки офигенен. Что поменялось?
