Мой призрачный Гоша
Re: Мой призрачный Гоша
Сообщение 05 янв 2018, 19:57
Roxler писал(а):Sapim Strong спицы что надо *thumbs_up*
Мне тоже они нравятся....хочу!
Сообщение 11 мар 2018, 14:12
Romeo писал(а):Гдето читал про эти цепи что они сделаны со втулками и имеют больший ресурс.Эта модель сингловая но шириной как восьмириковая. Темная лошадка-будем посмотреть на ресурс.
Цепь имеет совершенно другую конструкцию, способствующую долговечности при повышенных нагрузках, а выглядит так:
Сообщение 05 апр 2018, 08:06
На фото кажется вечной!!!Супер!!!Сколько же она стоит....????
СтарДед
06 июл 2015, 08:51
Мой байк: Avanti(kross-country)
Баллы репутации: 5
Сообщение 05 апр 2018, 08:42
Сейчас на дискаунте что то около 14 евро.
Сообщение 06 апр 2018, 12:59
Как оказалось - для неё нужен идеальный чейнлайн. Играюсь теперь в подбери правильную длину каретки, но последнее в принципе важно для любых цепей, просто не так очевидны проявления некорректности их работы. Цепь не дешёвая, но ко всем её плюсам это ещё оправдано тем, что она очень длинная - треть почти осталась. (ещё пару цепей так обрезать и будет четвёртая на халяву)О износе говорить пока не приходится - отпишусь в конце сезона и/или, когда она помрёт.
Сообщение 06 апр 2018, 14:10
В чем выражается проблема от неверного чейнлайна?
Сообщение 06 апр 2018, 14:40
Саня, с длинной кореткой после установки синглспидной цепи сзади появился на звезде или на роликах натяжителя характерный звук, как недопереключенная передача на кассете, когда цепь должна попадать на другую звезду, но из-за неправильной настройки перекидки не доходит до нужной позиции. Поставил каретку на 5 мм меньше и звук исчез :D
Бонусом при замене каретки стало уменьшение значения Q — фактора, что в походах на 1000+ км весьма позитивно 8-)
Сообщение 06 апр 2018, 19:51
Сингловые цепи которые конструктивно не приспособлены к скаканию по кассете и работе с перекосом -требовательны к идеальному чейнлайну.
Сообщение 06 апр 2018, 21:25
Спасибо. Так и подумал - из-за этих втулок выросла поперечная жесткость цепи. Учту на будущее)
Сообщение 07 апр 2018, 07:39
Читал за нее на буржуйских сайтах обладателей планетарок.Очень хвалят за ресурс.Если рама под планетарку и чейнлайн идеально подобран-эта цепь самое оно.
