Как работает велокомп
Сообщение 26 июл 2011, 13:50
Не могу понять, как так выходит, что датчик-магнит от велокомпа крепится в любом положении относительно втулки ? Ведь, чем ближе к втулке, тем чаще срабатывает датчик, а дальше -реже ... Вроде как искажение данных должно быть ? Да, я указываю в настройках размер колеса.. значит и датчик должен быть на таком расстоянии от втулки :( этот вопрос не дает покоя.
Кто как думает ? :cry:
simple
26 июл 2011, 13:47
Re: Как работает велокомп
Сообщение 26 июл 2011, 13:57
Датчик на разных колесах крутится с одинаковой периодичностью,разница лиш в длине колеса
Добавлено через 1 минуту 55 секунд:
И магнит крепится не более 3мм от датчика
Сообщение 26 июл 2011, 14:00
Ed писал(а):Датчик на разных колесах крутится с одинаковой периодичностью,разница лиш в длине колеса
Как это?!!! а зачем тогда данные о колесе вносить?
simple
26 июл 2011, 13:47
Сообщение 26 июл 2011, 14:11
По диаметру колеса определются скорость и расстояние
Сообщение 26 июл 2011, 14:22
Но на разном расстоянии от втулки будет разная скорость движения магнита. Ну сами подумайте: поставить магнит около втулки или около обода, совсем же разные длины окружностей
simple
26 июл 2011, 13:47
Сообщение 26 июл 2011, 14:24
не зависит как близко ко втулке расположить магнит, за один оборот колеса велик проедет одно и то же расстояние, Есть такое понятие как линейная скорость, и она зависит от внешнего диаметра колеса, а от того куда поцепить магнит колесо быстрее или медленне вращаться не будет и все точки колеса вращаются с одно й и той же скоростью в пространстве.
we were born to be wild...
Biker Boy
04 апр 2011, 10:29
Мой байк: Trek 6500
Баллы репутации: 39
Сообщение 26 июл 2011, 14:31
Повторяю,магнит от датчика крепится не более 3мм.Это расстояние на всех вилках находится в одном месте.
Сообщение 27 июл 2011, 05:52
ед у меня в инструкции написано около 5 мм,почему ты решил что только 3 мм и всё,край сенсорных способностей?
Сообщение 27 июл 2011, 06:07
Вопрос всеравно в мм,у меня стоит второй в/к он тоже не больше 3мм,я думал они=
Сообщение 27 июл 2011, 06:10
ну там граница где-то в сантиметре проходит,я свой когда взял,пробовал на дальность восприятия=)
