Планетарная втулка!!!
Да
6
23%
Нет
20
77%
Всего голосов : 26
Сообщение 10 фев 2014, 08:19
Годы выпуска Rohloff Speedhub 500/14 по серийному номеру, для интересующихся б/у
000000 - 000400 1998
000401 - 002700 1999
002701 - 006500 2000
006501 - 012000 2001
012001 - 018800 2002
018801 - 027700 2003
027001 - 038500 2004
038501 - 050049 2005
050050 - 065000 2006
065001 - 081600 2007
081601 - 100000 2008
100001 - 115900 2009
115901 - 135800 2010
135801 - 153000 2011
153001 - 171000 2012
Re: Планетарная втулка!!!
Сообщение 26 май 2014, 09:11
Мои отзывы по планетарке Шимано Нексус Лайт (R36):
1. Для использования на "комфортнике", чем и является лигерад. Для спортивных режимов не подходит, т.к. при усиленном педалировании не всегда переключается, требуется ослабление давления на педали. Ну и КПД по сравнению с уровнем Деора пониже будет))
2. Плюс в переключении на месте на светофорах и когда застрял в песке (сейчас для меня это очень актуально)
3. Неплохая влагозашищенность втулки - выдержала не менее 40 полных погружений в лужи, некоторые из них были по кресло лигерада и длиной метров до 4. (после снятия пыльника думал потребуется смена смазки , однако вытащил внутренности - сухие).
4. Плохая грязезашита грипшифта-ни в какое сравнение не идет с твистером СРАМ АТТАК.
5. На 6 скорости бывают прострелы-причина пока не выявлена.
6. Диапазона втулки не хватает, приходится использовать дабл впереди 36/44 (но это возможно из-за малого каденса на лигераде-не нашел пока коротких шатунов.)
7. Непонятно почему япошки в 12 году поменяли конструкцию пыльника, теперь чтоб установить звездочку менее 19Т нужно обрезать юбку на пыльнике.
Сообщение 09 авг 2014, 18:17
30000+ км пробег Альфины на 8 скоростей...Все идеально работает и переключает..
я доволен....
Сообщение 30 июн 2015, 10:12
valkvak писал(а):Добрый вечер,приобрел первый велосипед на планитарке Sram S7 (Spectro 7)(б/у). Заметил что после наката(езда без вращения педалей) в момент начала вращения педалей происходит прокрут педалей от пол оборота до целого,прежде чем происходит зацепление.Вопрос такой это нормальное поведение втулки или это выроботка или разрегулирование? После обычного односкоростного велосипеда это не привычно.Спс за ответы.
Теперь знаю причины подобного поведения планетарок Срам(и Шимано так же)...Позвони - расскажу...
Это не поломка...кое кто криво делал ТО...Лечиться...
Впринципе не секрет- это "залипание" собачек- переключателей передач из за криворуких "смазчиков" которые напихивают туда нечто густое аля литол-24...
Если не переводить втуль на жидкую смазку(если нужно расскажу как),то нужно использовать густую, но консестенции аля "згущеное молоко"...
Для этих целей как нельзя лучше подходит смазка Ликви Молли ЛМ-47 с дисульфидом моллибдена как по консестенции так и по своим характеристикам( не дубеет в мороз, имеет хороший пакет противозадирных присадок).В конце конуов она тспытана на моей планетарке около 50 тыщ км в том числе т зимой...Сабаки не залипают и прокрутов нет...
Можно использовать трансмиссионые масла-75w90 и даже банальный ТАД 17- он погуще, и при переводе на жидкую смазку не требует использовать герметик в качестве импровизированного "сальника"...она и так не сочится...Жидкой смазки нужно 25-30 мл...
Естественно что перед смазкой нужно разобрать втулку, вытащить механизм из корпуса, утопить его в емкости с бензином, отмыть используя кисточку, продуть и высушить компрессором .затем всю сборку утопить в смазке, повращать руками дабы последняя проникла в игольчатые подшипники планетарных шестерен, подвесить и дать стечь излишкам смазки,поместить механизм в корпус втулки и добавить 25 мл той смазки вкоторой втуль "купалась",после закручивания конуса подшипника вала мазнуть автомобильным герметиком дабы смазка из корпуса не сочилась...
Если использовать НЕ жидкую смазку- после мойки в бензине и окунании скажем в ТАД 17-стекает жидкая максимально и мажем все густо ЛМ-47....Герметик при сборке не нужен...
---------- Добавлено через 1 час 36 минут 50 секунд -------------------------------------------------------
Но это так мы делаем- продуманные ребята)))
А "буржуи" тупо раз в пару лет макают механизм в моторное масло, ставят на место и катают опять пару лет...
Сообщение 04 окт 2015, 12:36
http://melitopol.zap.olx.ua/obyavlenie/velosiped-focus-planet-na-planetarke-shimano-alfine-IDfSJPs.html#317e642514
Пожалуй лучшее предложение на рынке...Альфина 8,ременная передача,динамовтулка хорошая и гидравлика слх...Если собирать такой самому- выйдет где то в 3,5 раза дороже...Классный аппарат!!!Эксцентриковая каретка и разьемные перья...На велосипеде нужно будет только ездить и иногда протирать тряпочкой- то равно нулю...Ремень и шкивы системы "Карбондрайв" оооочень долговечны...Если бы сейчас стоял вопрос покупки- даже бы и не думал...
---------- Добавлено через 3 минуты 12 секунд -------------------------------------------------------
Алекс...в Мелитополе продают...
Последний раз редактировалось Romeo 04 окт 2015, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 04 окт 2015, 12:42
Размер маленький
Сообщение 04 окт 2015, 12:47
Сейчас на дискаунте большая скидка на нексус 8 скоростей...всего 89 евро...Берём кто хотел- это очень дёшево...Предлагается по акции вариант под обходной тормоз...
Сообщение 04 окт 2015, 23:07
Alexxx писал(а):Размер маленький
купи и перепродай
Сообщение 17 янв 2016, 20:50
Людей перешедших на светлую сторону становится больше)))...
Сообщение 18 янв 2016, 01:23
Romeo писал(а):Людей перешедших на светлую сторону становится больше)))...
Скоро может еще один добавится. И я подвес захотел...
