Планетарная втулка!!!
Да
6
23%
Нет
20
77%
Всего голосов : 26
Re: Планетарная втулка!!!
Сообщение 24 фев 2017, 04:57
Или назад ставить покрышку Marathon plus (Tour).
Сообщение 24 фев 2017, 06:10
поставил марафоны и про проколы забыл .но ключ всё равно вожу
алексей пындык
01 апр 2013, 21:07
Мой байк: стелс навигатор
Баллы репутации: 20
Сообщение 24 фев 2017, 17:35
алексей пындык писал(а):поставил марафоны и про проколы забыл .но ключ всё равно вожу
То же самое
Сообщение 25 фев 2017, 02:09
)))))) Ті хто на таких покришках їздять, возять ключ "шоб не зглазить" )))))))))))))
:D :D :D :lol: :lol: :lol:
Теж десь там в пакеті лежить. Витягаю, коли переобуваюся в зимову резину і потім знову на марафони :D :D :D
Сообщение 27 фев 2017, 15:09
А мне наоборот больше нравится втулки на гайках-оно как то надежнее что ли.Проблем с резьбами на валу планетарок я не встречал-сам вал там из невероятной сталюки и прекрасно термообработан.Тандемы держит груженые.Такого чтоб лопнул не встречал.Самый крупный велосипедист форума с более чем почтенным весом сильно далеко за 100 кг ездил по расколбасам Карпат да еще и с нагруженным под 30 кг баулом...Ничего с валом не происходит.Гайки стоковые относительно пластилиновые,те что я покупал у Виталика в Веломании--покрепче...Но и их если пробовать слишком сильно затануть можно свернуть резьбу в гайке,но никак не на валу.
Сообщение 28 фев 2017, 11:05
Romeo писал(а):Гайки стоковые относительно пластилиновые...
Зірвав стокові гайки після трохи більше півроку їзди...
Сообщение 01 мар 2017, 15:08
С дури можно и ... сломать.
Они для того и более мягкие, чтоб на гайке срывалась резьба, а не на оси.
Сообщение 01 мар 2017, 18:46
Рома вопрос к тебе ... планетарка интер -7 ... колесо фиксируешь и давишь на педаль , задняя звезда просто проворачиватся , на любой передаче ! Шайбы все на месте , тормоз ножной (работает) ! Твои рекомендации?
---------- Добавлено через 2 минуты 18 секунд -------------------------------------------------------
Причём со слов хозяина ... " Только снял и поставил колесо ".
Сообщение 02 мар 2017, 09:14
ghost писал(а):Рома вопрос к тебе ... планетарка интер -7 ... колесо фиксируешь и давишь на педаль , задняя звезда просто проворачиватся , на любой передаче ! Шайбы все на месте , тормоз ножной (работает) ! Твои рекомендации?
Ніколи не вір юзерам. "Воно само..." - сама популярна фраза.
Шо би зробив я:
качнув сервіс мануал по тій втулці
розібрати то, шо юзвер накидав
зібрав строго по мануалу
В мані все чітко розписано шо куди і як...
http://si.shimano.com/#/en/search/Model?name=inter%207&vague=1
Сообщение 02 мар 2017, 10:04
Там механизм зацепления-собачки...Проблема в них...Второй вариант-он не только снял и поставил,а лазил внутрь,может "мазал"чем то и тд...
Скорее всего собаки зацепления...
---------- Добавлено через 1 минуту -------------------------------------------------------
За фразу "оно само"-в армии дают тумаков...
---------- Добавлено через 12 минут 50 секунд -------------------------------------------------------
Еще есть вариант-сместил "водило" при попытке крутить все без разбору и редуктор не включается...
---------- Добавлено через 2 часа 11 минут 50 секунд -------------------------------------------------------
Узнаю у более знающих-отпишусь...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
