Каретки, торцовка, обслуживание
Сообщение 09 окт 2013, 12:00
Думаю усилие переданное правой стороной через вал увиличивается в размерах амплитуды люфта вала на левой стороне( это как в насыпной втулке: люфт оси например 0,5 мм- то в районе обода будет 1,5-2 мм)....тем самым раскрывает пыльник и доступ влаги к нему....далее убивает....
Re: Каретки, торцовка, обслуживание
Сообщение 09 окт 2013, 12:03
Alakeyl писал(а):та и не знал температурных коэф. материалов применённых в данном соединении
на держы :) - алюмунь - Температурный коэффициент линейного расширения 24,58·10−6 К−1 (20…200 °C).
, остальные коэффициенты знать не обязательно *sorry*
Сообщение 09 окт 2013, 12:20
Romeo писал(а):Думаю усилие переданное правой стороной через вал увиличивается в размерах амплитуды люфта вала на левой стороне( это как в насыпной втулке: люфт оси например 0,5 мм- то в районе обода будет 1,5-2 мм)....тем самым раскрывает пыльник и доступ влаги к нему....далее убивает....
у меня к примеру люфт появился уже на убитом подшипнике,поэтому не катит твое предположение Ром
---------- Добавлено через 1 минуту -------------------------------------------------------
там же не чистая люминька поэтому не стал играться,та и что сейчас руками махать уже поменял=)
Сообщение 09 окт 2013, 13:53
Короче ...меня эта шняга не впечатляет....буду смотреть в сторону шлицов или квадрата для другого( кроссового) вела на планетарке...
Интересно...есть ли шоссейные " компакт" системы на isis шлицах с BCD 110 мм...( для установки звезд меньше чем 38 зубов)... под квадрат оно есть- а под исис?
Сообщение 09 окт 2013, 14:18
исис вымер как вид :)
Сообщение 09 окт 2013, 15:01
AtMatt писал(а):исис вымер как вид :)
Просто увидел кпретки в продаже- предположил что и шатуны есть...
http://www.bike-components.de/advanced_ ... words=isis
Сообщение 09 окт 2013, 15:41
Сообщение 09 окт 2013, 16:30
Ясно...если нет у нас- не значит что умерло вообще...
Первый вариант- отличный!
Сообщение 09 окт 2013, 16:50
А первый вариант и мне бы подошел :)
Сообщение 09 окт 2013, 17:04
первый вариант для бэма ! - подходит ? :)
