Точность велоспидометра
Re: Точность велоспидометра
Сообщение 18 сен 2012, 13:39
Лучше так
Psevdo писал(а):Я когда настраивал свой комп, накачивал в колесо рабочее давление, отмечал на асфальте и на покрышке мелом риску, садился на велосипед, делал оборот под обычной нагрузкой, отмечал на асфальте еще одну риску и измерял рулеткой с максимальной точностью до миллиметра. Потом забивал эту длину в настройки велокомпьютера.
Сообщение 18 сен 2012, 13:46
Lone Ranger писал(а):
gregory писал(а):а что измерялось?
Окружность колеса, я так понимаю что нужно взять среднее значение: 2метра 6 см и вбить в комп 2060?
правильно. "для чистоты эксперимента" качаю колёса до рабочего давления, сажусь и прокатываю под своим весом *okay*
из трех значений выбираю среднее арифметическое.
Сверхточность с другой стороны не нужна, т.к. одно и то же расстояние может отличаться в разных поездках довольно сильно.
Сообщение 18 сен 2012, 13:58
СПС, понятно...
По инструкции пишут что расстояние от магнита до датчика 2 мм....
Получается еще важен момент в каком месте расположить магнит и датчик, ведь по логике если магнит ближе к ободу, значит круг больше соответственно показатель один... а если сместить ближе к втулке, то расстояние меньше и данные будут другие.. *crazy*
Сообщение 18 сен 2012, 14:04
Lone Ranger писал(а):СПС, понятно...
При чем тут место где магнит? Компьютер считает число оборотов колеса и не важно где магнит. Количество оборотов и длина окружности колеса от положения магнита ну никак не зависит
Сообщение 18 сен 2012, 20:39
Наши навигаторы-штука не очень точная. Я сверял спуск с горки, у меня разница между навигатором и компом около 5 км по максимальной скорости.
0985542397
Доктор
24 июл 2011, 06:39
Баллы репутации: 2
Сообщение 21 сен 2012, 01:08
DANIEL писал(а):не знаю у кого какой навигатор но лучше GPS ничего не может быть как говорят автогонщики. Да чего так заморачиваться то? Я с навигатором сверялся и пока переводишь взгляд с компа на навигатор цефры скачут не успеваешь увидеть толком. Километраж верный показывает а скорость да фиг с ней это не так критично. Я специально покупал велокомп что бы большими цифрами сразу скорость показывало и очень редко смотрю на него теперь. Даже более того за 3 месяца меня это даже не интересовало.
Причём тут точность велоспидометра к GPS навигатору.....им хорошо треки определять!!! Формулу l=Пи x D ещё ни кто не отменял (диаметр вместе с резиной)!!!
Сообщение 21 сен 2012, 07:18
GPS навигатор не учитывает рельеф местности, а по нашему рельефу по велосипедным меркам большая разница должна выходить
Сообщение 21 сен 2012, 10:07
Кстати, никто не просчитывал на сколько меняются параметры учёта "правильного" велоспидометра при замене резины на 26-х колёсах с 1,95 на 2,25 или больше, общий диаметр колеса то почти на дюйм увелчивается? :oops: (у меня < на 1,5 см).
Сообщение 21 сен 2012, 10:57
При замене резины, надо обязательно перемерять и подстраивать. Я с шипов перешел на слики, так в первый день на таких не реальных скоростях летал :D
2300
Skydiver
24 май 2012, 09:06
Мой байк: Cannondale Trail 5 19" у жены17"
Сообщение 21 сен 2012, 19:12
скорей всего влияет на степень удовлетворённости))) не иначе. Особенно если едешь с кем-нибудь и показатели разнятся.
097 908 69 44
Deff
10 фев 2011, 11:18
Мой байк: KHS alite 300
Баллы репутации: 38
