Велосипедные замки
Велосипедные замки
Сообщение 21 июн 2013, 18:16
Ув.велосипедисты!
Посоветуйти хороший и недорогой велосипедный замок,чтобы по длине его хватало на два колеса и раму.Или два коротких замка что бы цеплять два колеса.И который возможно приобрести в Мариуполе.
С Ув.Сергей.
Франтишек
10 апр 2011, 19:33
Мой байк: Author Impulse Disc
Сообщение 21 июн 2013, 18:21
центр рынок 2 замка по 40 грн. длина 1 метр.
067-70-50-314
Dexpol
06 июн 2013, 16:55
Мой байк: Черный хардтейл
Баллы репутации: 34
Re: Велосипедные замки
Сообщение 21 июн 2013, 19:46
Kellys хорошие и недорогие замки поспрашивай в ближайшем веломагазине
Сообщение 21 июн 2013, 20:40
хотелось бы предостеречь от покупки дешёвых велозамков: производители идут на некоторую хитрость - тросик в толстой силиконовой оплётке кажется толстым за счет оптической иллюзии, а на самом деле имеет толщину 1-2мм и легко перекусывается ножницами по металлу *sorry*
Сообщение 22 июн 2013, 00:57
болторез перекусит любой велотросс, лучшим себя показала закалённая цепь в чехле или 2 и болше замков или другие виды защиты, например: замок на ротор, сигнализация в подсидельной сумке или ещё что-то. А вообще бесспорный факт что лучше коня не оставлять без присмотра,особенно если он не дешёвый.
Сообщение 22 июн 2013, 02:58
корсак писал(а):хотелось бы предостеречь от покупки дешёвых велозамков: производители идут на некоторую хитрость - тросик в толстой силиконовой оплётке кажется толстым за счет оптической иллюзии, а на самом деле имеет толщину 1-2мм и легко перекусывается ножницами по металлу *sorry*
болторезы перекусывают болт на 16,поэтому никакой трос от них не спасет.
Сообщение 22 июн 2013, 08:16
речь о том, что для перекусывания дешёвого велозамка нужен минимальный инструмент, помещающийся в кармане (хорошие плоскогубцы и ножницы по металлу) ;)
ещё вспомнили бы болгарки и динамит *thumbs_up*
Сообщение 22 июн 2013, 10:21
Так никто И не говорит о покупке дешевого замка. Я как-то в качестве эксперимента просто разорвал такой(дешёвый)замок руками невыдержали крепления троса к железячке(не то чтоб я сильно силач) но 1-2 мм там не не было, где-то мм 4или5 поэтому ножницами по металлу не перекусиш. а замки толщиной 2 мм я не видел хотя может они и есть.
Сообщение 22 июн 2013, 11:00
ProJector писал(а):Так никто И не говорит о покупке дешевого замка. Я как-то в качестве эксперимента просто разорвал такой(дешёвый)замок руками невыдержали крепления троса к железячке(не то чтоб я сильно силач) но 1-2 мм там не не было, где-то мм 4или5 поэтому ножницами по металлу не перекусиш. а замки толщиной 2 мм я не видел хотя может они и есть.
Франтишек писал(а):Ув.велосипедисты!
С Ув.Сергей.
Dexpol писал(а):центр рынок 2 замка по 40 грн. длина 1 метр.
а по моему все только о дешёвых и говорят ;)
думаю, не стоит экономить на такой мелочи, ведь она сбережёт намного большую сумму *thumbs_up*
Сообщение 22 июн 2013, 15:29
вариант с цепью и хорошим замком(висячим) конечно хорош. НО, это + вес не малый по городу возить(
