Выбор вилки
Re: Выбор вилки
Сообщение 11 сен 2019, 17:48
Убедительная просьба помочь в выборе вилки для Author Impulse Disc (2009) https://velokyiv.com/pages/katalog_velosipedov/380375_author_impulse_disc_2009
Сейчас стоит родная RST Capa T9.Под втулку 100х15,дисковый тормоз 6 винтов.
Ценник желательно до 200 евро.Рассмотрю различные варианты.Большая вероятность что буду покупать за кордоном.
Спасибо за понимание.
С Ув.Сергей.
Франтишек
10 апр 2011, 19:33
Мой байк: Author Impulse Disc
Re: Выбор вилки
Сообщение 12 сен 2019, 22:44
Необходимо учесть, что велосипед расчитан на ход вилки 63мм
Из описания велосипеда:
Конструкция вилки пружинно-эластомерная
Наименование мягкой вилки RST Capa T9
Регулировки вилки жесткости пружины
Ход вилки 63 мм
Уровень мягкой вилки прогулочный
Размер рулевой колонки 1 1/8"
Нужна вилка с ходом 63 мм и 15 мм осью.
Большая часть вилок под 15 мм ось имеет ход 100 мм и больше.
Re: Выбор вилки
Сообщение 12 сен 2019, 23:08
А рама не сработается с вилкой у которой ход 100 мм ?
Франтишек
10 апр 2011, 19:33
Re: Выбор вилки
Сообщение 13 сен 2019, 04:19
Рулевой стакан может оторваться (треснуть нижняя труба).
Вилок с ходом 63 мм под 15 ось я не нашел нигде. Нашел вилки с ходом 63 мм под ось 9 мм.
Re: Выбор вилки
Сообщение 13 сен 2019, 09:03
fido писал(а):Рулевой стакан может оторваться (треснуть нижняя труба).
Дякую за допомогу.
Франтишек
10 апр 2011, 19:33
Re: Выбор вилки
Сообщение 11 дек 2019, 14:42
Шановнi,подскажите.
Есть желание поменять вилку своего велосипеда RST Capa T9(под 26 колесо) на ригидную.Помогите правильно подобрать данную вилку.
На родной вилке расстояние от центра дропаута до верхней точки вилки 430мм.Те вилки,что нашел в продаже имеют данное расстояние для 26 колес-380мм,27 колес-410мм и 29-435мм.Какую вилка лучше подойдет?Если высоту руля можно исправить проставочными кольцами,то как быть с высотой каретки,педалей?
Ось желательно 15х100,но возможно и под эксцентрик(есть переходник).
Расстояние крепления дисковых тормозов 51мм.Возможна замена на другие механические дисковые тормоза,поэтому этот параметр второстепенен.
Большая вероятность покупки в Китае.Но только алюминиевую,как то "стремно" карбоновую приобретать...
Короче говоря,помогите с выбором.
З повагою,Сергiй.
Марiуполь.
Франтишек
10 апр 2011, 19:33
Re: Выбор вилки
Сообщение 12 дек 2019, 22:42
Re: Выбор вилки
Сообщение 13 дек 2019, 11:53
Последний вариант точно не подойдет-расстояние "От оси до короны в мм:376 мм".На родной это расстояние 430мм.Почти полметра, по моему, слишком много.Второго нет в наличии.Остается первый вариант, у которого из плюсов:цена приемлемая и высота 400мм;минусы-вес 1,5кг,ненужный крепеж ободных тормозов.
Франтишек
10 апр 2011, 19:33
Re: Выбор вилки
Сообщение 19 янв 2020, 18:31
Велозапчасти Литин:
https://www.facebook.com/commerce/products/2564954703559370/?rid=548898052504963&ad_id&rt=1&refID=0&refType=0
Алюмінієва ригідка Kalkhoff 26-29"
Axle-To-Crown - 415 мм. Під дискові гальма. Шток прямий 1.1/8" 230 мм. Вага - 1110 гр. Під ексцентрик. На фото із колесом 29х2.10!!!
50,00 $
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
