Нужна помощь
Re: Нужна помощь
Сообщение 27 авг 2011, 04:40
Ed писал(а):При подтяжке задней оси обнаружил что правый конус не законрогаеный,а съемника для косеты нет.Подскажите что можно сделать.
если есть еще эта проблема попробуй снять колесо расконтрогаить и подтянуть,если у тебя как у меня то там есть место для маневров независимо от кассеты,с другой стороны там же ось идет насквозь поэтому можно натянуть и левой стороной
Re: Нужна помощь
Сообщение 27 авг 2011, 07:27
Спасибо,так и сделал.Но мне сказали контрогаить полюбэ.
Re: Нужна помощь
Сообщение 27 авг 2011, 18:01
ну ты раскрути,подтяни и заново законтрогай.
Re: Нужна помощь
Сообщение 04 сен 2011, 07:52
Товарищ с велостажем утверждает, что каждый сталкивается с тем, что у него лопается ось и сей факт неизбежен. НО есть такой факт как материал оси, он то разный. Интересует общественный опыт, так ли это, если ось из Cr-Mo стали или Алюминия...???
спицовка заднего колеса может повлиять на деформацию оси или нет?
RsFin
09 июл 2011, 11:33
Re: Нужна помощь
Сообщение 09 сен 2011, 23:05
блин, лажа.
поменял цепь, теперь на некоторых режимах новая "щелкает" как при расстроенном механизме переключения :( у кого такое было и с чем это может быть связано? и когда быстро начинаеш крутить педали, появляется легкая вибрация (гул цепи)
трещетка вроде в норме(звезды)
цепь вроде такая же как и была ток новая.
068 166 76 16
орион
31 май 2011, 18:52
Баллы репутации: 19
Re: Нужна помощь
Сообщение 10 сен 2011, 00:59
Тарахтеть будет пока не сядит как положено,пока не обкатаеся.
Re: Нужна помощь
Сообщение 10 сен 2011, 02:08
Ed писал(а):Тарахтеть будет пока не сядит как положено,пока не обкатаеся.
проскакивать тоже?
068 166 76 16
орион
31 май 2011, 18:52
Баллы репутации: 19
Re: Нужна помощь
Сообщение 10 сен 2011, 05:49
Ты не писал на счет проскакиваний?Попробуй ослабить натяжитель цепи и перенастроить переклюк.
Re: Нужна помощь
Сообщение 10 сен 2011, 07:31
Скорее всего предыдущая цепь была растянута и убила звезды... Соответственно, сейчас старые звезды будут её кидать, пока не ушатают цепь до своего состояния...
У меня цепь и кассета умирали за 4000-5000 км и требовали замены в паре
Re: Нужна помощь
Сообщение 10 сен 2011, 09:50
да звезды вроде в норме,
ну не совсем проскакивает, просто такая фигня происходить, как при разболтанном переключателе когда немного не доходит до следующей звезды при переключени
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
да. цепь износилась почти на максимум.
068 166 76 16
орион
31 май 2011, 18:52
Баллы репутации: 19
