Немного о спицах!
Сообщение 02 мар 2017, 09:55
Я посмотрел на те нагрузки которые выдерживают спицы и стало совершенно ясно что и 1,5мм вполне с запасом 200% достаточно для практически любого каталова при условии их пластичности-а самые пластичные в тестах по удлиннению именно сапим и дт баттированные,ну и 2мм лидер...Ноу нейм тем и плох что он лопнет ,так как выдерживает удлиннение всего лишь ~1 мм не зависимо от толщины...Лидер выдерживает удлиннение(вдумайтесь!)-20мм...И баттированные так же очень пластичны...
Вывод-ноунейм в топку...(для меня).
Re: Немного о спицах!
Сообщение 02 мар 2017, 11:00
gregory писал(а):
корсак писал(а):Накатистое колесо не должно быть сверхжёстким, статья, для того чтобы начать гуглить в нужном направлении:
О вертикальной жесткости ободьев и колес
По аналогии с тестом IQ, который показывает лишь способность человека прохощдить тест IQ...
Измерение жесткости обода без спиц, показывает лишь жесткость обода без спиц :)
Какое отношение этот параметр имеет к жесткости собранного колеса?
корсак писал(а):статья, для того чтобы начать гуглить в нужном направлении
выделил, как мог ;) *sorry*
если лень перечитывать, то
- обод, спицы, спицовка это переменные одного уравнения, и переоценивать важность одной из них неверно
- жесткие как скала колеса не обязательно быстрые, накатистые и долговечные
выше описан мой опыт с заменой ZTR Rapid на спицах 2mm dt swiss на ZTR Crest на спицах 1.5mm mach1 Air+
сравнение же с ZTR Arch EX на спицах Sapim D-light 1.65mm в другом диаметре колеса и на другом велосипеде, тоже не в пользу первых в плане времени прохождения одного и того же участка.
Привычная логика говорит, что карбоновый хардтейл на жестких колесах должен быть быстрее более тяжелого и менее эффективного в педалировании трейлового подвеса, по факту это оказалось не так, и до замены колес на кадейле, норковские рекорды в страве оставались непобитыми. Вес колес тоже отличался: 2, 1.5 и 1.7 кг(округленно), резина на 29 одна и та же. Менялось, естественно, ради веса, но бОльший профит ощутился именно в ходовых качествах.
Сообщение 02 мар 2017, 12:24
Обычно на нормальном ободе (или сайте производителя) указаны рекомендации по силе натяжения спиц...Хорошо когда у механика есть тензометр-меньше проблем из за отсутствия "человеческого фактора" с перетягами или недотягами.
---------- Добавлено через 3 часа 56 минут 42 секунды -------------------------------------------------------
Неплохая статья о спицах DT
http://cocopho.ru/CTBikeTech/Perevody/Entries/2013/2/20_Pro_spici_DT.html
Сообщение 03 апр 2017, 03:15
Начитался немного о шайбах при спицовке колес...Что,как и зачем?
Это для непистонированных ободов?Смотрю на вяломании их уже везде ставят...зачем?
Сообщение 03 апр 2017, 06:09
Romeo писал(а):Начитался немного о шайбах при спицовке колес...Что,как и зачем?
Шайбы ставились , на старые одинарные обода .... дабы не вырывало с них спицы при хорошей натяжке, зачем это делают сейчас не знаю.
Сообщение 25 апр 2018, 15:24
KyTy30B писал(а):Кто что скажет о спицах Pillar? Был у кого опыт использования? Сильно-ли уступают по прочностным характеристикам лидерам рынка?
Испытав в походе есть вердикт.Это дерьмо.Точка.
Сообщение 25 апр 2018, 19:56
На чем основана такая категоричность?
Сообщение 25 апр 2018, 20:22
xbz06ee писал(а):На чем основана такая категоричность?
Баттированная с утолщением 2,3-2 лопались одна за другой.На их место ставились простые ноунэйм -и они на том же месте ни одна не лопнула.Продолжали лопаться только эти пиллар уже в других местах.При прочих равных ноунэйм оказался прочнее и надежнее под одинаковыми нагрузками.
Сообщение 25 апр 2018, 20:49
Лопали возле головы? Натяжение при сборке контролировалось? Каков пробег колеса до первых лопнутых спиц?
Сообщение 25 апр 2018, 22:00
xbz06ee писал(а):Лопали возле головы? Натяжение при сборке контролировалось? Каков пробег колеса до первых лопнутых спиц?
Пробег не большой-около 300 км,спицевало мариупольское с танзометром,колесо подвергалось значительной нагрузке присутствующим на нем тяжелым баулом.
Заменено в данный момент на спицы сапим и другим спицевалом.
Есть предположение что обод с двойным пистоном нельзя спицевать с любой стороны так как угол наклона направляющих двойных пистонов имеет разное направление при переворачивании обода в разные стороны.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
