Нужна помощь
Re: Нужна помощь
Сообщение 10 сен 2011, 12:25
gregory писал(а):Скорее всего предыдущая цепь была растянута и убила звезды... Соответственно, сейчас старые звезды будут её кидать, пока не ушатают цепь до своего состояния...
У меня цепь и кассета умирали за 4000-5000 км и требовали замены в паре
Согласен это скорее всего и есть причина . Но для верности проверь натройку переключателя и протри трос переключателя от пыли и грязи по всей длине (особенно под рубашками возле самого переключателя)
Re: Нужна помощь
Сообщение 17 сен 2011, 00:48
помогите определить причину образования "грыжи". Не знаю как назвать правильно, но суть в том, что на тормозной дорожке обода, его верхней части в месте соприкосновения покрышки, на 1/2 высоты, образовалось вздутие/изгиб/выпуклость - чуть меньше длины тормозной колодки. Такое ощущение что покрышка выдавила его изнутри. Такая "беда" только с одной стороны. Ударов и подобных физических нагрузок не было. Я уже писал, что были проблемы с задней осью (она лопнула). Теперь даже не знаю, что думать. Связаны ли эти два "прокола", если да, то что первопричина. Износ, усталость оси я объяснить могу, но этот дефект ни как. Обнаружил при настройке тормозов.
RsFin
09 июл 2011, 11:33
Re: Нужна помощь
Сообщение 17 сен 2011, 06:13
единственное объяснение которое могу предложить это на скорости в бордюр но т.к. нагрузок не было как вы горорите то хз от чего может быть единственное видимое решение снимать обод и аккуратно молотком или киянкой выровнять "выпуклость"
Re: Нужна помощь
Сообщение 17 сен 2011, 06:32
Видел уже такое, только обод еще и лопнул по контуру. По-моему он либо отжил и покрышка-таки его выдавила либо на заводе чет не заладилось, ну или магнитные бури, вспышки на солнце и все такое. Что за обод, ширина резины, может перекачал колесо?
ride and destroy
nrgy
15 фев 2011, 01:29
Мой байк: Немецкая каша
Баллы репутации: 36
Re: Нужна помощь
Сообщение 17 сен 2011, 09:46
nrgy писал(а):Видел уже такое, только обод еще и лопнул по контуру. По-моему он либо отжил и покрышка-таки его выдавила либо на заводе чет не заладилось, ну или магнитные бури, вспышки на солнце и все такое. Что за обод, ширина резины, может перекачал колесо?
+100!!!
А вес какой? сколько пробег у обода??
Re: Нужна помощь
Сообщение 17 сен 2011, 10:43
У меня вес 55-60, обод прошел около 2500... качаю около 3,5 (до 4) атм на Швальбе хуракен 2".
Я вчера тоже кстати подумал на счет банальной рихтовки... а в бордюры точно не вкатывал))
RsFin
09 июл 2011, 11:33
Re: Нужна помощь
Сообщение 17 сен 2011, 11:24
скорее брак
Re: Нужна помощь
Сообщение 17 сен 2011, 21:29
gregory писал(а):скорее брак
+1 :cry:
Re: Нужна помощь
Сообщение 19 сен 2011, 01:02
не буду исключать, странно просто, что раньше не заметил его(
RsFin
09 июл 2011, 11:33
Re: Нужна помощь
Сообщение 19 сен 2011, 07:57
Если тормоза ободные, то они могли равномерно стирать обод пока не добрались до дефекта в металле. Это если "грыжа" действительно образовалась на тормозной дорожке. В этом случае рихтовать не советую. На большой скорости можно остаться без колеса, что здоровья вам никак не добавит.
shabak
28 май 2011, 15:23
Мой байк: trek4300
Баллы репутации: 8
