Нужна помощь
Re: Нужна помощь
Сообщение 29 дек 2011, 11:41
Задняя втулка Shimano Deore FH-M525 б/у пробег 3-4 тыщи, сколько она может еше проехать?Лучше ли новая втулка Quando http://www.velostyle.com.ua/93795.html
Re: Нужна помощь
Сообщение 29 дек 2011, 12:21
Думаю, что 3-4к км для данной втулки не пробег, но условия эксплуатации учитывать стоит. Т.е. в руках подержать и в конуса заглянуть стоит обязательно.
Минотавр
14 фев 2011, 17:11
Re: Нужна помощь
Сообщение 29 дек 2011, 12:22
Думаю свою 525 как-нибудь перебрать... Интересно что с ней случилось от 5к
Re: Нужна помощь
Сообщение 29 дек 2011, 12:28
Если шимановци туда мазуты положить не забыли, то можешь даже и не лезть , там всё нормально. *onbike*
Re: Нужна помощь
Сообщение 29 дек 2011, 12:47
ghost писал(а):Если шимановци туда мазуты положить не забыли, то можешь даже и не лезть , там всё нормально. *onbike*
У меня собачки залипают. Наверное переложили...
Re: Нужна помощь
Сообщение 29 дек 2011, 21:31
нужна помощь! а точнее консультация. может ли высокая влажность, как сегодняшний туман, повлиять на настройку заднего переклюка? на средних звездах проскальзывает цепь, такое впечатление как будто зубья не держат при интенсивном разгоне. а вот на крайних всё плотно. утром все было в норме.
Re: Нужна помощь
Сообщение 29 дек 2011, 21:51
А ты цепь или кассету не менял случаем недавно?
1200 км
Alex
03 июн 2011, 10:46
Re: Нужна помощь
Сообщение 29 дек 2011, 21:54
нет. все пока еще родное. пробег 400 км.
Re: Нужна помощь
Сообщение 29 дек 2011, 22:10
у меня такое началось когда поменял цепь, звезды были изношенные и цепь проскакивала как раз при разгоне и на звездах которые чаще использовал, т е средние.
Как вариант, если между звездами забилась грязь, то от влажности она разбухла и цепь проскальзывает ))))
1200 км
Alex
03 июн 2011, 10:46
Re: Нужна помощь
Сообщение 29 дек 2011, 22:25
а грязь в переклюке может повлиять? и вообще их чистить нужно?
