Нужна помощь
Re: Нужна помощь
Сообщение 13 авг 2012, 20:50
протри его чем-нибудь обезжиривающим.
Re: Нужна помощь
Сообщение 13 авг 2012, 21:24
может сам ротор кривой?
Re: Нужна помощь
Сообщение 13 авг 2012, 21:32
Штангелем не получается потому что постоянно сдвигается подвижная часть, да и точность в 0,1 мм похоже маловата. Уже даже поднял тормозную машинку, думал колодки цепляют за паук на диске, ан нет, все равно рывками работает. Протирка не помогает. Ротор ровный.
1200 км
Alex
03 июн 2011, 10:46
Re: Нужна помощь
Сообщение 13 авг 2012, 21:50
сними ротор, положи на ровную поверхность, на которой лежит лист чистой бумаги одной стороной, потом другой стороной. под углом посвети фонарем. Если ротор кривой - будет хорошо видно. В природе существует штангельциркуль с точностью 0,01 мм
Re: Нужна помощь
Сообщение 13 авг 2012, 22:27
попробую вариант с фонариком и бумагой
1200 км
Alex
03 июн 2011, 10:46
Re: Нужна помощь
Сообщение 13 авг 2012, 22:29
для ровной поверхности можно взять кусок оконного стекла
Re: Нужна помощь
Сообщение 14 авг 2012, 07:10
кривой ротор работает так же как ровный. Может какой-то дефект на роторе, у меня на одном был выступ небольшой, как напаянный кусок металла, но он не влиял, просто выгрыз канавку в колодке, я его потом снял напильником.
Почисти ротор нулёвкой, потом протри спиртом и прогрей на плите, только не сильно. Колодки можешь тоже прокалить, чтобы жиры испарились, но если они органические, могут развалиться. Поэтому колодки я "турбо" зажигалкой прокаливаю, только поверхность. Потом можно наждачкой чуть почистить.
Re: Нужна помощь
Сообщение 08 сен 2012, 17:08
есть у кого не нужные проставочные кольца?не бесплатно,надо пару штук на 2-3 мм
Re: Нужна помощь
Сообщение 08 сен 2012, 17:59
Alakeyl писал(а):есть у кого не нужные проставочные кольца?не бесплатно,надо пару штук на 2-3 мм
есть 3 штуки :)
Re: Нужна помощь
Сообщение 08 сен 2012, 18:42
итак с этим ушли в лс,следующий вопрос:ни у кого не завалялось случайно переходник PM>IS на 160мм
