Нужна помощь
Re: Нужна помощь
Сообщение 21 ноя 2012, 21:01
Решение крепления багажника:
Re: Нужна помощь
Сообщение 21 ноя 2012, 22:14
а гайку или винт почему не законтрили? гровер или герметик или гайку с пластиковым кольцом или надеетесь на пружинные свойства пера?
Re: Нужна помощь
Сообщение 21 ноя 2012, 22:29
Пока рядом по городу-быстросьемные "барашки",а под баул на дальняк контрогайки будут как верху так и внизу...
кста,мой багажник легко выдерживает мой вес,чего я не смог бы сказать о прошлом алюминиевом,который погнулся нафик от мешка цемента+шпаклевка=35кг
Re: Нужна помощь
Сообщение 21 ноя 2012, 22:30
была подложена шайба с резиной и все это посажено на лак для ногтей.
Re: Нужна помощь
Сообщение 21 ноя 2012, 22:40
fido писал(а):была подложена шайба с резиной и все это посажено на лак для ногтей.
Шайба с резинкой от самореза для монтажа профнастила...Посажено на секундный клей *okay*...
кстати болтики на 5 под шестигранник,гаечки и барашки покупаю в магазине "азов крепеж" с прочностными характеристиками 8/8..там этого добра валом...за 4 болта и 4 барашка целых 2,40 отдал :D :P
Re: Нужна помощь
Сообщение 21 ноя 2012, 22:52
а не будет ли при каждым прикручивании, а точнее затягивании, продавливаться или уменьшатся толщина пера?
(я бы замерил и следил бы за размером ;) )
Re: Нужна помощь
Сообщение 21 ноя 2012, 23:02
Alexxx писал(а):а не будет ли при каждым прикручивании, а точнее затягивании, продавливаться или уменьшатся толщина пера?
При наличии широкой шайбы , всё будет нормально!!! ;)
Re: Нужна помощь
Сообщение 21 ноя 2012, 23:29
Да...потому и шайба с профнастильного самореза с резинкой- чтоб и площадь побольше и не так жестко...все там ок будет... *okay*
Re: Нужна помощь
Сообщение 25 ноя 2012, 13:52
Нужен круглый напильник диаметром 8 мм или дремель с насадками. У кого этот инструмент присутствует?
Re: Нужна помощь
Сообщение 25 ноя 2012, 16:46
если на много ратоты-дремель китай-с насадками 90грн кажется в Эпицентре на распродаже
