Износ деталей.
Re: Износ делатей.
Сообщение 16 ноя 2012, 14:04
В начале прошлого сезона точно так-же сломал стальной руль.
На данный момент стоит ADR за 140 грн.
Re: Износ делатей.
Сообщение 16 ноя 2012, 14:11
руль другой нашел? или с половинкой ездишь?
Re: Износ делатей.
Сообщение 16 ноя 2012, 15:37
На рынке новый поставили.
nagual
05 апр 2012, 20:17
Мой байк: Matrix Pro
Re: Износ делатей.
Сообщение 21 фев 2013, 02:48
Некоторое время назад на ходу лопнул болт крепления седла к глаголу, заменил на стальной каленый. Недавно сменил седло, уже началось разрушение покрытия. Сегодня заменил сам глагол и заметил на нем усталостную трещину. Где то 4 года отходил он. Хорошо на ходу не сломался :)) Если заметите что глагол гнется срочно меняйте ;)
nagual
05 апр 2012, 20:17
Сообщение 21 фев 2013, 07:15
Что делать владельцам карбоглаголов? :)
Re: Износ делатей.
Сообщение 12 мар 2013, 18:07
Кажется сюда будет правельным обратиться...
Первые две цепи в моей эхксплуатации износ которых я меряю специальной линейкой. Такая штука которая показывает на сколько цепь растянута. Там есть два деления 0.75 и 1.0 . Обе цепи изношены одинкаково меня заинтересовали такие вопросы
1 Цепь надо менять когда измеритель проваливается на делении 0.75 или на 1.0?
2 При измерении цепь нужно натягивать?
Потому что при натягивании (жму рукой на педаль) на отметке 0.75, измеритель проваливается на обеих цепях, без натягивания, соответственно - нет.
Re: Износ делатей.
Сообщение 12 мар 2013, 18:16
цепь же в натянутом положении на зубья давит....
Re: Износ делатей.
Сообщение 12 мар 2013, 18:19
Велорадиатор писал(а):Кажется сюда будет правельным обратиться...
мерять желательно чистую цепь, предварительно натянув (нажав на педаль)
если впереди алю звезды. то цепь выкидывать при 0.75% износа
если стальные, то можно укатывать до 1%
---------- Добавлено через 14 минут 53 секунды -------------------------------------------------------
только заметил
Износ делатей. :D
исправлено *okay*
Re: Износ деталей.
Сообщение 12 мар 2013, 19:33
блин... Это мне нужно цепи менять :(
Re: Износ деталей.
Сообщение 11 июн 2013, 19:34
в веломании неплохие цены и цепи хорошие)
tankistik
15 май 2013, 19:49
Мой байк: Specialized Big HIt 2008+ Marzocchi 66 VF-2 LT
Баллы репутации: -7
