Сообщение 31 авг 2012, 15:00
Возможно цокотят сами ролики, а вообще пора менять цепь, скоро начнет разрываться
Сообщение 31 авг 2012, 15:01
Та тоже не в этом дело, раньше же не била
Та новая уже лежит давно, надо и трещетку менять на новую, если конечно получится старую скрутить с колеса :D
+380977829657
Dante
22 мар 2011, 20:17
Мой байк: Focus Raven
Баллы репутации: 25
Сообщение 31 авг 2012, 15:03
НУ потому как она была грязной где то просто терло, а сейчас цепь чистая поэтому, из за возросших зазоров стала бить
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
Dante писал(а):Та новая уже лежит давно, надо и трещетку менять на новую, если конечно получится старую скрутить с колеса :D
Спец ключ и водопроводный ключ сделают чудеса :D
Сообщение 31 авг 2012, 15:11
Lone Ranger писал(а):Спец ключ и водопроводный ключ сделают чудеса :D
Со старого колеса не получилось снять трещетку, шлицы на съемнике стерлись :o , пришлось новое колесо покупать
+380977829657
Dante
22 мар 2011, 20:17
Баллы репутации: 25
Скажу одно....
Звуки цепь может издавать в таких случаях:
Трет об рамку переднего переключателя
Если неправильно заправлена в задний переклюк *troll*
И когда она сама по себе изношена, т.е. прыгать по звездам, трещать, и в конце концов лопаться))
Сообщение 31 авг 2012, 16:39
при чем тут длина цепи к силе натяжки? цепь натягивается лапкой переключателя
Сообщение 31 авг 2012, 16:52
С переди на какой звезде цепь стоит?
Сообщение 31 авг 2012, 16:57
AtMatt писал(а):при чем тут длина цепи к силе натяжки? цепь натягивается лапкой переключателя
но если цепь длиннее,чем нужно,лапка переклюка её всю не вытянет и цепь будет "телепаться",не так ли?
Сообщение 31 авг 2012, 17:59
+1 к рамке переднего переклюка.
и да, попробуй на других передачах
Сообщение 31 авг 2012, 20:22
Обычно на самой малой спереди, пробовал на всех трех, убрал одно звено цепи, все равно звук на кочках, как будто скрежет какой-то. Передний переклюк вообще ни причем здесь. Думал, что когда на малой спереди стоит цепь, то она цепляет вторую звезду, но звук идет даже когда не крутишь педали. Даже когда велик просто чуть приподнять, вообще как бы трухануть - уже звенит. Откуда оно может быть? До этого долго ездил на почти сухой цепи, ничего подобного не было, как только вымыл цепь, звезды, переклюк, появился этот скрежет. Ездить стало совсем невозможно, раздражает блин!
+380977829657
Dante
22 мар 2011, 20:17
Баллы репутации: 25
