Где могут качественно заварить алюминиевую раму?
Re: Где могут качественно заварить алюминиевую раму?
Сообщение 06 июн 2013, 21:26
Aries писал(а):
shepsan писал(а):вообще-то сварщик сразу должен был усилить место сварки
Любой каприз за ваши денги, как говориться - я заказчик и мне было нужно максимально дешевле решить проблему, а любое усиление - это дополительные швы и расходы соответственно, тем более, как показал опыт, я совершенно правильно сделал, что не заказал наваривать сверху никаких усилителей, так как причина появления трещины в шве - не подходящая для конкретного сплава труб рамы проволока присадки, для того чтобы не наступить на те же грабли я распечатав с интернета состав указанного на раме сплава обратился в цент "Сварки и резки", где мне их специалистом была подобрана проволока ER 4043 конкретно под 6061сплав и толщиной по снятой мною напильником фаске (2.4х1000) с полным удалением предыдущего шва, а сварщик потом ею заварил уже бесплатно, в самом ответственном месте сверху наварив утолщение этой же проволокой (за что ему спасибо!). Дело в том, что варить сверху кусок какого попало сплава ради усиления - риск снова получить несовместимость материаллов и новую трещину, поскольку лигирующие металлы в составе сплава рамы и проволоки, могут не подходить для сплава усилителя (силюмин, например вообще не варится), а запасного куска рамы из 6061-го сплава у меня не было. Детальней прогуглив тему TIG сварки в среде аргона мною были найдены таблицы составов продаваемых маркировок проволок и их совместимость со свариваемыми сплавами алюминия, подтвердившие правильность выбора конкретной присадки, которая, по комментариям с тематических форумов взаимодейсвуя со свариваемыми деталями не просто связывает их на молекулярном уровне, но и дополнительно лигирует место возле шва, тоесть делает их, выражаясь простым языком, крепче. Пока езжу с некрашеной в месте сварки рамой, чтобы видеть состояние шва, хотя испытания багажником прошли успешно и уже можно закрашивать :oops: Сварщик *thumbs_up*
если на сварной шов (без усиления) приходится напряжение металла - в итоге трещина будет снова, какой бы толщины шов ни был, вот только время ее появления немногим зависит от специалиста, который правильно подберет технологию и материалы.
shepsan
11 фев 2011, 18:36
Мой байк: GT Karakoram 2.0 29'
Баллы репутации: 2
Сообщение 06 июн 2013, 21:58
Я и не подумал что возможно не догадаться в качестве присадки взять нарезанную "лапшу" из какои нить аллю рамы,а брать чтото иное...
а вообще меняй ты эту раму горе-подвеса Виннер хотя бы на раму Прайд...
Сообщение 06 июн 2013, 22:05
shepsan писал(а): если на сварной шов (без усиления) приходится напряжение металла - в итоге трещина будет снова, какой бы толщины шов ни был, вот только время ее появления немногим зависит от специалиста, который правильно подберет технологию и материалы.
Ну вам виднее, я по образованию менеджер, а не сварщик - что узнал для себя нового, тем и поделился с общественностью, может, кому пригодится, а на счёт напряжения металла, то я багажник прикрутил теперь не на подваренный кусок рамы, а на подсидел, в неё вставляемый, чем конструктивно перераспределил усилие, придаваемое рычагом крепежа багажника с надломленного куска трубы на равномерно распределяющий по всей её высоте подсидел, что хоть из-за поднятия точки крепления и увеличило рычаг, дейсвующий в целом на трубу, по моему мнению, весьма существенно разгрузило именно место сварки, хотя, опять таки, сужу навскидку, ибо ни сопромат, ни технологию конструкционных материалов, как и материалловедение не изучал :? Romeo, нормальная у моего Ягоши рама *crazy*
Сообщение 16 июн 2013, 20:31
Vitaly писал(а):Мне он делал за бартер, а вообще он мужик не наглый, работает неспеша, аккуратно. Если реально нужно, то завтра могу быть там и спросить конкретно у Володи.
Заезжал к нему неделю назад, но конкретно с деталью которую нужно было заварить попал только в эту пятницу.
Зовут его Владимир Николаевич тел. 096-948-20-32.
Все подготовил и заварил очень быстро и вроде как качественно (точнее уже покажет время). А вот относительно цены я был очень удивлен, взял с меня 30 грн. (а сварки было около 15 см.). Для сравнения мне в прошлом году на восьмых воротах сварщик сварил между собой два подседельных хомута (делал крепление для фонаря на руль. Качественно, уже проверенно), но взял 50 грн. и пришлось ездить к нему дважды.
gennadiy_dudnik
03 янв 2013, 16:25
Мой байк: Merida
Сообщение 16 июн 2013, 21:01
romanc писал(а):там где я варил- стык пол-дюймовой трубы 30грн, но подготовка деталей за заказчиком.
проехал 700+км. излом был возле сварки, но по моей вине-согнул листовой кронштейн болгаркой, когда зачищал под покраску и при выпрямленнии пошла трещина в околошовной зоне-преваривал. а сварка была 6061 + АМг5+дюраль+ неизв алюминий. Сварщик предупредил-швы не обрабатывать, видно серьезное внутреннее напряжение может выйти через концентратор.
Сообщение 25 авг 2013, 21:28
Вы чё у бороды варить :? Проспект первого мая ориентир база евробуда вот там чудеса творят!
Gorblnbl4
25 авг 2013, 20:48
Мой байк: KHS29 Zaca
Сообщение 25 авг 2013, 22:56
Gorblnbl4 писал(а):Вы чё у бороды варить :? Проспект первого мая ориентир база евробуда вот там чудеса творят!
Верно, но и цена соответствующая. Если не мелкое, что-то варить, то лучше на участке механизации Азовстальстроя у Владимира. Но если, что-то сложное тогда возле Евробуда, на левом (при падении сломал пистолет от гидравлики в не удобном месте для сварки, так вот только возле Евробуда мне и заварили).
gennadiy_dudnik
03 янв 2013, 16:25
Мой байк: Merida
Сообщение 24 дек 2013, 03:48
при дуговой сварке алю((TIG сварка) на качество шва очень сильно влияет квалификация сварщика,но, все равно гарантированные эксплуатационные характеристики не превышают 70-75% от аналогичных свойств основного металла.поэтому если имеет место нагрузка в районе шва ,надо усилять.а вообще что бы получить качественный шов надо варить электронно-лучевой(до 90%) в промышленных условиях, естественно это дорого.
Последний раз редактировалось akrit 20 фев 2014, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
akrit
23 фев 2013, 17:52
Баллы репутации: 13
Сообщение 09 фев 2014, 13:49
На левом, возле трампарка..., Бывший РМЗ, сейчас БудМаш. Там с аллю делают все.
Турист
18 июл 2011, 19:42
Баллы репутации: 2
Сообщение 09 фев 2014, 14:49
Турист писал(а):На левом, возле трампарка..., Бывший РМЗ, сейчас БудМаш. Там с аллю делают все.
Может ЕвроБуд?
