Патентованый способ мойки цепи
Re: Патентованый способ мойки цепи
Сообщение 06 янв 2013, 18:57
см. выше в теме: viewtopic.php?f=4&t=44#p396
Сообщение 06 янв 2013, 19:58
мою так:накачал давление в бачке резака,открыл кислород, колесо(на сколько возможно)чем-то прикрываю..оба крана открыл, 0,5минуты-готово.при желании можно обдать проточной водой.
Сообщение 06 янв 2013, 23:11
Человек, который кислородом моет промасленную цепь - IMHO, это кандидат на премию Дарвина.
Сообщение 06 янв 2013, 23:37
Цепь с замком....... купил бутылку уайтспирита (1.5л) и на сезон хватает!!!! Снял цепь , кинул в бутылку пол часа по бултыхал, поставил ... смазал !!! Быстро , не дорого и качественно!!!
Сообщение 07 янв 2013, 00:13
fido писал(а):Человек, который кислородом моет промасленную цепь - IMHO, это кандидат на премию Дарвина.
видимо горелка керосиновая... и речь шла о двух кранах...
Сообщение 07 янв 2013, 00:47
В керосинорезе - один кран, а второй кран открывает кислород. Кислород + масло = взрыв. Для работы с кислородом содержание меди в вентилях и манометрах не должно превышать 70%.
Добавлено через 3 минуты 33 секунды:
Лично тушил огнетушителем ОУ-2 перегоревший кислородный шланг, шедший к резаку. Кислород из этого шланга при попадании на промасленный пол давал вспышку пламени высотой до 70 см.
Сообщение 07 янв 2013, 08:55
я знаю что кислород+масло-бум,но бума не случилось.для взрыва наверно нужно больше масла или кислорода или менше,короче нужна пропорция
Сообщение 07 янв 2013, 09:17
Я, конечно, дико извиняюсь, но со стороны может показаться, что Вы устанавливаете необходимую концентрацию опытным путем :o
В одном из вариантов цепь может оказаться не только очищенной, но и прокаленной *crazy*
Ronin
26 авг 2012, 08:10
Мой байк: Аутхор
Баллы репутации: 58
Сообщение 07 янв 2013, 09:47
А обратный клапан на случай затяжки пламени в кислородную магистраль (баллон) на резаке присутствует (в рабочем состоянии)?
Сообщение 07 янв 2013, 13:19
уже не интересно.я живой и баста.не рекомендую повторять ЭТО.
