Как поставить колесо?
Re: Как поставить колесо?
Сообщение 03 июн 2012, 21:43
для съёмок видео о поклейке могу предоставить дырявую камеру :D
nikolaich
01 июн 2012, 20:00
Мой байк: 1.Какой-то TREK без номера.2.Зелёный с белой вилкой
Баллы репутации: 31
Сообщение 03 июн 2012, 22:38
Последний раз редактировалось DELETED 26 апр 2013, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 03 июн 2012, 22:43
поступи вот так: затяни гайку с таким усилием, чтобы жене не хватало чуть-чуть силы для закрытия рычага полностью
Сообщение 03 июн 2012, 23:58
gregory писал(а):Парни, степень зажима эксцентрика никак не влияет на вращение втулки и зазоры.
1-е регулируется конусами и контргайками, 2-е спицами.
Всё таки степень зажима эксцентрика влияет на вращение втулки ( если втулка на промах то не влияет). Не знаю с чем это связано :? , может оська немного изгибается, но влияние всё-же есть. Шимановские втулки от деора и выше, меньше подвержены этому влиянию ( из личных наблюдений). :)
Сообщение 04 июн 2012, 19:09
Если я перетягиваю эксцентрик у меня даже ротор шелестеть начинает :D
Если вел перевернуть, то можно раскрутить колесо и потом регулируя степень зажатия закрывать рычаг так что бы скорость вращения не менялась.
Сообщение 04 июн 2012, 19:11
не замечал таких эффектов...
Сообщение 04 июн 2012, 19:20
gregory писал(а):не замечал таких эффектов...
значит мои квандо конус чашка фуфыжные :)
Сообщение 04 июн 2012, 20:00
Есть подозрение, что на такие эффекты влияет качество оси, ибо такое замечал только на веле малого, а там задняя оська какая-то пластилиновая.
Минотавр
14 фев 2011, 17:11
Сообщение 04 июн 2012, 21:42
На квандо не замечел изменений во вращении..Стояли пластилиновые колеса,теперь старые Гришины,втулки одинаковые-влияние эксцентрика 0.Эффект зажатия возможен при не качественной зажимке контргайкой,несколько микрон на витках резьбы могут дать такой эффект.
Сообщение 04 июн 2012, 22:03
Шимано почему-то ведут себя более адекватно, сужу по деорам которые были ( сейчас стоят на веле жены), но и они при сильной перетяжке глючат!!!
