Рулевая
Рулевая
Сообщение 18 апр 2013, 19:31
Есть следующая проблема.
При замене вилки начала люфтеть рулевая. При более сильной затяжке плохо крутится руль, при более ослабленной - появляется люфт. Люфт в верхнем подшипнике. В нижнем все ok.
Для интереса измерил диаметр штока на вилке и в нижней части 30 мм, а в верхней - 28,6 мм. Так и должно быть?
Что посоветуете сделать?
P.S. рама - Dragstar, рулевая - не знаю точно (могу скинуть фото), вилка - Reba
ремонт бытовой техники
GMV
25 мар 2012, 21:05
Баллы репутации: 5
Re: Рулевая
Сообщение 18 апр 2013, 19:42
должно еще быть пластиковое уплотненительное колечко, как раз для устранения этого люфта, наверное ты где-то его потерял, или забыл поставить.
Re: Рулевая
Сообщение 18 апр 2013, 19:44
Lone Ranger писал(а):должно еще быть пластиковое уплотненительное колечко, как раз для устранения этого люфта, наверное ты где-то его потерял, или забыл поставить.
Колечко стоит, в этом-то и дело :)
GMV
25 мар 2012, 21:05
Баллы репутации: 5
Re: Рулевая
Сообщение 18 апр 2013, 20:08
коническое? оно выбирает зазор
Re: Рулевая
Сообщение 18 апр 2013, 20:25
romanc писал(а):коническое?
да, коническое :)
GMV
25 мар 2012, 21:05
Баллы репутации: 5
Re: Рулевая
Сообщение 18 апр 2013, 20:27
ты не мог подшипник с сепаратом вверх ногами положить? :)
Re: Рулевая
Сообщение 18 апр 2013, 22:00
AtMatt писал(а):ты не мог подшипник с сепаратом вверх ногами положить? :)
не понял вопрос
GMV
25 мар 2012, 21:05
Баллы репутации: 5
Re: Рулевая
Сообщение 18 апр 2013, 22:11
в рулевой есть шарики в сепараторе - подшипник...
Re: Рулевая
Сообщение 19 апр 2013, 06:48
AtMatt, подшипник закрытый, шариков в нем не видно и лежит он в чашке правильно :)
GMV
25 мар 2012, 21:05
Баллы репутации: 5
Re: Рулевая
Сообщение 19 апр 2013, 07:27
У тебя на промах рулевая по ходу....таки из металла разрезное кольцо должно вставляться для расклинки между штоком и подшипником...возможно выпало при демонтаже?
