Подскажите по герметикам
Сообщение 30 апр 2013, 19:45
Идея такова: нужно залить герметик в камеры вела жены. На случай если проколется при самостоятельной поездке (что бы ей не заниматься клейкой).
Интересует: цена, специфика и сопутствующая инфа.
Заранее спасибо *hat*
leshiy
22 апр 2011, 20:36
Баллы репутации: 338
Re: Подскажите по герметикам
Сообщение 30 апр 2013, 20:06
все герметики в камерах работают в 50% случаев *sorry*
я пробовал hi-gear и Stans (версия для камерного использования), отзывы о камерах с уже залитым герметиком (кенда) такие же. Т.е. в части случаев он не помогает, причем даже в случае точечных проколов и широких и толстостенных камер.
лучший вариант - покрышки с антипрокольным слоем...или приклеить камеры, но это к Велорадиатору, у меня так не получилось... :oops:
Сообщение 30 апр 2013, 20:12
Ещё вопрос. В камеру с престой как заливать - пишут надо резать, заливать потом клеить :?
leshiy
22 апр 2011, 20:36
Сообщение 30 апр 2013, 20:16
если вентиль не разборной, то резать *yes*
из моего вороха камер - 50% с разборным вентилем (иногда нужно присмотреться, это не очень заметно, а производитель не всегда указывает)
Сообщение 30 апр 2013, 20:34
Спасибо за информацию *drink*
leshiy
22 апр 2011, 20:36
Сообщение 12 май 2013, 12:17
у меня следующий вопрос: если прокололся с герметиком в камере, не возникает-ли проблем при заклеивании последней?
Борис
22 дек 2012, 14:06
Мой байк: LEADER FOX Smoke.
Баллы репутации: 16
Сообщение 12 май 2013, 12:55
если в камере герметик, то она заклеится герметиком... зачем заливать герметик если собираешься клеить камеру? или зачем клеить камеру если там герметик? *sorry*
не знаю ни одного человека, у которого получилось использовать герметик в камере... только в покрышке без камеры 8-)
Сообщение 12 май 2013, 13:21
если герметик не спас камеру, то заклеивать её будет несколько проблематично.
Мои наблюдения: герметик в камерах не работает. Из 10 случаев только один раз дырка заклеилась.
Сообщение 12 май 2013, 16:17
Прям ни одного ;)
Борис камера ростягивается ,покрышка нет. В этом вся соль. Герметик не надежен в камерах ,потому что дырка даже от маленькой колючки в камере становится большой. В порышки её практически нет... Даже мелкий порез (3-4 мм) в покрышке это щель, а в камере это будет дыра с диметром 3-4 мм...
---------- Добавлено через 8 минут 29 секунд -------------------------------------------------------
Взможно герметик сработает в камере надежнее, если взять толстостенную камеру и под 2.35, и поставить в покршку 2.00 - 2.10.
Но я сам это не пробовал, так, предположение. *sorry*
Сообщение 12 май 2013, 17:10
спасибо
---------- Добавлено через 54 минуты 9 секунд -------------------------------------------------------
вопрос к велорадиатору: каким клеем приклеивал камеры, и возможно-ли их потом оторвать(без последствий для покрышки)?
Борис
22 дек 2012, 14:06
Баллы репутации: 16
