Сьемная звезда с шатуна как разобраться?
Сообщение 16 ноя 2015, 20:56
Доброе время суток любители велоспорта.Помогите разобраться в маркировке и названии сьемных звезд.Я как начинающий еще не разобрался в этой науке.Велосипед подарили,надо только собрать старенький шоссе.Большая звезда пятилапка 52 средняя42 малой не видел.Шатуны алюминий,не похоже на совсем древние.Необходима замена средней.Как мерять?старая или новая ?В общем разбираться надо.При покупке звезды в чем различие кроме лап?
Александр888
25 мар 2014, 21:46
Мой байк: Первый
Re: Сьемная звезда с шатуна как разобраться?
Сообщение 16 ноя 2015, 21:05
тебе нужно знать свой BCD
Сообщение 16 ноя 2015, 21:09
Нужен штангельциркуль. Необходимо померять расстояние между крепежными отверстиями. У тебя может быть BCD 110 или BCD130 или BCD 144.
https://en.wikipedia.org/wiki/Crankset
Сообщение 16 ноя 2015, 21:54
Ребят стало еще интересней)) попытался померять ,так она еще и овальная!так визуально в глаза не бросается .....с погрешностью кривизны вымерял 120 мерял как показано на рисунке,почему овальная?Так и была или жизнь заставила измениться...
Александр888
25 мар 2014, 21:46
Мой байк: Первый
Сообщение 16 ноя 2015, 22:15
shimano Biopace были когда-то
давай фото
Сообщение 16 ноя 2015, 22:25
Собрался духом и сходил в гараж по темноте дождю ,холодно блин.Так вот продолжаем разговор.Звезду среднюю дали в руки ,а шатуны стояли на раме. (одна большая звезда).Дома мерял среднюю она кривая.Оказалось каким то образом жизнь ее так искарежила.,пятилапка ровная 120мм.Приложил звезду на место и вуаля не становится косая. Так вот,все что нужно учитывать это размер bcd ?Или еще какие ньюансы есть?Малой никогда и не было)))))
Александр888
25 мар 2014, 21:46
Мой байк: Первый
Сообщение 17 ноя 2015, 05:08
5 Bolt Cranks:
BCD (mm) Smallest
Ring Center-Center
(mm) Application
151 44 88.8 Very old Campagnolo standard (pre '67) (Obsolete)
144 41 84.6 Old Campagnolo standard, still used for track applications.
135 39 79.5 Current Campagnolo standard
130 38 76.4 Standard Road double and triple (outer 2)
128 38 75.2 Nervar Sport, Star (Obsolete)
122 38 71.7 Stronglight 93, 101, 103, 104, 105 (Obsolete)
118 36 69.4 Ofmega, SR (Obsolete)
116 35 68.2 Old Campagnolo (Obsolete)
110/112 34 64.7 Campagnolo CT inner/middle/outer with one bolt at larger diameter behind crank
110 33 64.7 Touring double, standard triple outer
100 31; 36 73.6 Merz adapter; Campagnolo triple (obsolete)
94 29 55.4 Compact triple outer
92 30 53.3 Shimano Dura-Ace triple inner
90 32 52.9 Edco, Mavic triple inner (old)
86 28 50.5 Stronglight 80, 99, 100, some SR triples. (Obsolete)
74 24 43.5 Standard ("full-sized") triple inner, used with 110 mm, 130 mm or 135 mm rings.
58 20 34.3 Compact granny
56 20 32.9 Sun Tour Compact granny (Obsolete)
4 Bolt Cranks:
BCD (mm) Smallest
Ring Center-Center
(mm) Application
146 44 103.2 Shimano XTR M960 Hollowtech 4-arm outer
112 34 79.2 Shimano XTR M950, M952 4-arm middle/outer
104 32 73.6 Shimano XTR M960, XT, LX 4-arm outer
102 32 72.1 Shimano 2003 XTR 4-arm middle
68 22 48.1 Shimano XTR M950, M952 4-arm inner
64 22 45.3 Shimano XTR M960, XT, LX 4-arm inner
58 20 41.0 Sugino MX350 4-arm inner
---------- Добавлено через 12 часов 25 минут 30 секунд -------------------------------------------------------
Еще можно сделать следующее: надо перевернуть звезду и закрепить ее другой стороной (не изношенной).
