интересные факты
Сообщение 03 мар 2016, 22:55
Сообщение 04 мар 2016, 11:01
Это 7005
Сообщение 04 мар 2016, 13:13
romanc писал(а):что за рычажок он-офф на заднем переклюке шимано? между он и офф надпись dyna sys,
---------- Добавлено через 1 минуту 17 секунд -------------------------------------------------------
стоп. Почему ты это внезапно спросил?!
Re: интересные факты
Сообщение 07 окт 2016, 09:07
интересно почитать про давление, ширину покрышек и т.д. (на буржуйском)
http://teknecycling.com/talking-about-tire-pressure/
https://silca.cc/blogs/journal
https://janheine.wordpress.com/2016/03/09/tire-pressure-take-home/
https://janheine.wordpress.com/2012/08/12/suspension-losses/
https://janheine.wordpress.com/2015/01/26/the-tire-pressure-revolution/
поржали с наблюдения :D *thumbs_up*
It can be hard to believe this, because higher pressure feels faster. Here is why: When you go faster, your bike hits more road irregularities per second: The road buzz increases in frequency. Most cyclists know: higher speed = higher frequency.
Higher tire pressure cheats you into thinking that you are going faster, because it also increases the frequency of the vibrations: higher pressure = higher frequency.
It’s natural to assume that this means: higher pressure = higher frequency = higher speed, but that is incorrect. Instead, you are looking at two different mechanisms that both increase the frequency of the road buzz.
Even after years of riding supple, wide tires, this “placebo” effect sometimes plays tricks on me. A supple tire absorbs vibrations better, so it can feel slower – until you look at your speedometer.
Может быть трудно поверить в это, но более высокое давление ощущается как бОльшая скорость. И вот почему: Когда вы едете быстрее, ваш велосипед ощущает больше неровностей дороги в секунду - увеличение частоты дорожного шума. Большинство велосипедистов знают: чем выше скорость = тем более высокая частота дорожной вибрации.
Более высокое давление в шинах заставляет вас думать, что вы едете быстрее, потому что оно также увеличивает частоту колебаний: более высокое давление = более высокая частота.
Естественно предположить, что это означает: более высокое давление = более высокая частота вибрации = более высокая скорость, но это неверно. Вместо этого, вы смотрите на два различных механизма, которые одновременно увеличивают частоту дорожного гудения.
Даже после нескольких лет катания на упругой, широкой резине, этот эффект "плацебо" иногда играет со мной злую шутку. Податливая шина поглощает вибрации лучше, настолько, что можно почувствовать себя медленнее - пока вы не посмотрите на свой спидометр.
Сообщение 02 мар 2017, 09:10
калькулятор мощности и скорости
https://www.gribble.org/cycling/power_v_speed.html
Сообщение 21 июн 2017, 18:15
Сообщение 22 июн 2017, 09:44
Дуже хороше вводне відео.
Сообщение 28 авг 2017, 06:58
+380977829657
Dante
22 мар 2011, 20:17
Мой байк: Focus Raven
Баллы репутации: 25
