Вопросы к электронщикам....
Сообщение 13 мар 2016, 14:44
Нормально заряжает как от сети телефон звонилку кнопочную,мп3 плеер...Смартфон предварительно заряженный с включённым навитэлом заряд удерживает,не проседает...Повербанк с двумя 18650 санье 2600 ма/ч заряжается за полдня кручения...
Оптимально иметь солнечную панель ,но только за 100$,мощную- и ею заряжать или напрямую( или одновременно ,так как там два выхода) или павербанк с 4+ элементами 18650...
Re: Вопросы к электронщикам....
Сообщение 13 мар 2016, 20:03
Рома, количество элементов не говорит о мощности. У меня банка на 4 аккума, но выходной ток 1А, ток на зарядку банка 0,6А. А есть банки на 1-2 элемента с токами по 2А, это больше влияет.
Psevdo
20 мар 2012, 00:16
Мой байк: Pride XC-300 custom
Баллы репутации: 53
Сообщение 13 мар 2016, 22:15
На олх есть коробка на 4 аккума...можно ставить от 1 до 4 шт...Четыре независимых канала...Два выхода юсб...Один -1А,второй-2,1А...
Сообщение 13 мар 2016, 22:34
Romeo писал(а):На олх есть коробка на 4 аккума...можно ставить от 1 до 4 шт...Четыре независимых канала...Два выхода юсб...Один -1А,второй-2,1А...
А ссылочку можно?
Dios
31 мар 2014, 09:09
Баллы репутации: 23
Сообщение 13 мар 2016, 22:51
Если такая, то не стоит на два отдельных выходных канала рассчитывать. Цена ей два доллара максимум.
Водящий канал больше 0.6 А не может принять, хоть два ампера ему давай.
Исходящие каналы запаралеллены и дают честный 1А, но если подключаешь два устройства, то аппарат дает по 0,5А на каждый выход.
Psevdo
20 мар 2012, 00:16
Баллы репутации: 53
Сообщение 13 мар 2016, 22:58
Более-менее банка на 6-8 аков (без АКБ) в Китае будет стоить 14-16$. На ОЛХ не смотри - возят самое дешёвое - его перепродать проще с наваром. Это так-же как найти в Мариуполе банк Шаоми за 20$, если он ТАМ стоит 25.
Realist
06 окт 2013, 12:29
Баллы репутации: 23
Сообщение 14 мар 2016, 07:34
http://www.dx.com/p/romoss-sense-6-plus-lcd-20000mah-external-battery-pack-portable-charger-mobile-power-bank-white-426473#.VuZMGlncHqA
А это норм банка?Только я не понял- там внутри есть уже полимерные 18650 сразу или нет...?
Сообщение 14 мар 2016, 09:31
Раз вы тут о павербанках - опишу свою ситуацию. Купил год назад банку Xiaomi на 10400 Мач. Внутри, судя по всему, 4 аккумулятора 18650. Банка оригинальная, покупалась на укр. сайте Xiaomi. Пользовался ей для зарядки телефона в поездах, при игре в Ингресс. Конкретно с моим телеофном была какая-то нестыковка. Банка заряжает смартфон 5 мин и отключается. Чтобы продолжить - нужно было вынуть и вставить снова провод или нажать кнопку на банке. Другие телефоны заряжала без проблем.
Теперь стало хуже...
На банке есть 4 индикатора. Когда идет заряд - горит несколько индикаторов и мигает тот, который отвечает за текущий процент зарядки. Когда банка заряжает устройство - такая же ситуация: горят индикаторы, показывая процент разряжа банки. Крайний из горящих мигает. И вот теперь случился казус. Включаю банку на зарядку. Спустя какое-то время замечаю, что горят два, мигает третий. Спустя несколько минут мигают все 4. Странно. Включаю/выключаю - опять 2+1, и через несколько секунд опять мигают все 4. Взял банку в поезд. Она какое-то время заряжала телефон, отключаясь через 5 мин. Обычно после нескольких повторных нажатий на кнопку зарядка переставала отключаться и заряжала телефон до упора.
Теперь же банка, после десятка таких 5ти-минутных циклов, отключается через 1 сек после нажатия кнопки или включения/выключения шнурка. Есть подозрение, что в банке что-то село/сломалось и т.д. Как думаете?
Сообщение 14 мар 2016, 13:53
Может 18650 сдохли внутри?
Сообщение 14 мар 2016, 13:58
Romeo писал(а):Может 18650 сдохли внутри?
Погуглил: и отключение через 5 мин и мигание 4х светодиодов одновременно - признаки срабатывания защиты...
