Радиолюбитель
Сообщение 20 июл 2015, 09:53
Так она берет переменку различного вольтажа
Re: Радиолюбитель
Сообщение 20 июл 2015, 18:27
romanc писал(а):расшифруй "отключить step-up".
Это относилось только к вампирчику, если не подключать USB потребители...
Re: Радиолюбитель
Сообщение 20 июл 2015, 18:54
что это значит "отключить step-up"? что будет с вампирчиком, если подавать более высокое напряжение небольшого амперметража? втулка от руки и 9В показывала
Re: Радиолюбитель
Сообщение 20 июл 2015, 23:04
"step-up" - это часть схемы упомянутого устройства - преобразователь из 3,7 в 5 вольт. К зарядке отношения никакого не имеет, тем более что на входе подразумеваются те же 5 В...
Re: Радиолюбитель
Сообщение 21 июл 2015, 00:13
тогда должна быть и "шаг-вниз", она понижает в какой математической зависимости?
Re: Радиолюбитель
Сообщение 24 июл 2015, 00:29
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?f=7&t=272547&hilit=динамо
Re: Радиолюбитель
Сообщение 24 июл 2015, 12:19
Не одобряю эксплуатацию светодиода без драйвера - рабочий диапазон аккумулятора 3,6 - 4,2 В, при этом диапазон тока еще больше... Не понимаю, о какой стабильной яркости идет речь в статейке...
Re: Радиолюбитель
Сообщение 24 июл 2015, 13:05
KARVAC писал(а):Не одобряю эксплуатацию светодиода без драйвера - рабочий диапазон аккумулятора 3,6 - 4,2 В, при этом диапазон тока еще больше... Не понимаю, о какой стабильной яркости идет речь в статейке...
+1 Без драйвера он с вероятностью в 70 % накроется самое интересное что не сразу (а как нибудь часов через 5-10). Я собирал 2 таких ШИМа http://cxem.net/pitanie/5-231.php оба запустились без настроек. *okay*
O97S69869O
Rus6P3S
07 сен 2014, 19:14
Мой байк: Cannondale SL4 2012,и ещё 2 похуже
Re: Радиолюбитель
Сообщение 24 июл 2015, 18:29
Я уже задумывался о токовом стабилизаторе (драйвер для диода) на базе любимой 34063, но потеря 1,25 В в токовой цепи - слишком расточительно (если не использовать операционик в качестве усилителя)...
Re: Радиолюбитель
Сообщение 24 июл 2015, 22:28
Да я драйвер питаю от послед 2 котлет (li-ion в фольге). но для питания от динамки нормально будет с 1 watt diod. И да на 1 акк этот драйвер не работает (получится габаритная фара)
O97S69869O
Rus6P3S
07 сен 2014, 19:14
