Радиолюбитель
Сообщение 10 фев 2013, 20:01
<PS> писал(а):
ProJector писал(а):Я тоже про них 18650 и электроника в них есть хотя и не во всех
Это называется плата защиты, имеется не во всех аккумуляторах.
http://fonari.in.ua/articles/3394.aspx
Это плата обязательно стоит в тех аккумуляторах, которые продаются например для использования в фонарях. Эта плата защищает аккумулятор от перезаряда, переразряда и от слишком большого тока разряда.
Аккумуляторы без защиты используются как правило для набора в аккумуляторную батарею, например для ноутбуков. Там также есть плата защиты, но она одна на всю батарею.
1. Я все-таки могу отличить контакт корпуса от контакта платы.
2. Про назначение платы ноутбучные батареи я в курсе.
3. А вот за ссылку спасибо...
Re: Радиолюбитель
Сообщение 23 фев 2013, 15:05
Кто-то видел, а кто-то, возможно, пользуется МР3 плеером AC209N (он же Fly music). Собственной памятью не обладает - используется карта microSD.
Самое, пожалуй, уязвимое (ненадежное) место - это батарея. Представим его внутренности (без батареи):
С "лицевой" стороны располагается единственная микросхема LC2093 (на корпусе вы этого не прочитаете, поэтому просто поверьте), которая обладает неплохим функционалом:
- воспроизведение музыки с носителя;
- кардридер при потключении к ПК (но с очень фиговой скоростью);
- USB звуковая карта с мультимедийными клавишами (громкость независимая).
С "обратной" стороны:
Два "больших" электролита (желтые с полосочкой) - неродные - установлены с целью улучшения качества звука в области низших частот (емкость "родных" в десять раз меньше).
И на последок схема данного плеера (с учетом изменений):
Re: Радиолюбитель
Сообщение 23 фев 2013, 15:08
звук лучше стал?
Re: Радиолюбитель
Сообщение 23 фев 2013, 15:25
AtMatt писал(а):звук лучше стал?
Лучше, но "для полного счастья" необходим дополнительный усилитель (у этого великовато выходное сопротивление как для наушников). Над этим работаю (уже не в этом корпусе)...
Re: Радиолюбитель
Сообщение 07 мар 2013, 12:58
А это "чудо" создавалось из разобранного телевизора.
Собственно от телевизора брались только динамики и фрагмент шасси с усилителем, все остальное создавалось самостоятельно. Весьма оригинально удалось "впихнуть" разъем типа "тюльпан" (он же RCA) на корпус аккустики и, соответственно, на провод.
В корпус усилителя были добавлены минимально необходимые атрибуты: разъемы на все подключения, сетевой выключатель и индикатор питания.
В общем, получился усилитель класса D 2*12 Вт, который используется для ноутбука ("стационарного", не у меня).
Re: Радиолюбитель
Сообщение 07 мар 2013, 13:08
Хочу спросить у продвинутых в этом деле.
Можно-ли переделать автомобильный усилок под 220в?
Re: Радиолюбитель
Сообщение 07 мар 2013, 13:21
SET писал(а):Хочу спросить у продвинутых в этом деле.
а что мешает его запитать через блок питания на 12В? только мощность подобрать.
Re: Радиолюбитель
Сообщение 07 мар 2013, 13:26
А частота/сила тока будут совпадать с блоком (адаптером) на 12В?
Re: Радиолюбитель
Сообщение 07 мар 2013, 13:34
SET писал(а):А частота/сила тока будут совпадать с обычным блоком питания?
1. Давай уточним, какой усилок (хотябы полная выходная мощность или номинал предохранителя).
2. Частота? - там ведь постоянка 12 В. Сила тока - надо смотреть на усилке и БП.
3. Обычно автоусилители имеют встроенный DC-DC преобразователь, поэтому, в идеале, удалять преобразователь и вместо него фигячить БП на 220 В. В противном случае будет много "левых" потерь...
*heat*
Re: Радиолюбитель
Сообщение 07 мар 2013, 13:49
усилитель на подобие такого
KARVAC писал(а):3. Обычно автоусилители имеют встроенный DC-DC преобразователь, поэтому, в идеале, удалять преобразователь и вместо него фигячить БП на 220 В. В противном случае будет много "левых" потерь...
*sorry*
