Велокомпьютер своими руками
Re: Велокомпьютер своими руками
Сообщение 02 июн 2013, 19:15
Хто здесь? *troll*
qwerty999
31 май 2013, 11:28
Мой байк: forward
Сообщение 02 июн 2013, 19:31
тут http://www.ex.ua/view_storage/362936146643 два файла прошивки .hex и .eep прошивать оба!
третий файл это текст программы.
Пробуйте. О результатах обязательно сообщить ;) :D
---------- Добавлено через 1 минуту 1 секунду -------------------------------------------------------
Alexxx писал(а):
Хто здесь? *troll*
велосипедисты :D :D
1200 км
Alex
03 июн 2011, 10:46
Сообщение 02 июн 2013, 19:35
А с длительным нажатием на кнопку проблема еще была,не смотрели?
---------- Добавлено через 5 минут 28 секунд -------------------------------------------------------
Горит буква С и три восьмерки
qwerty999
31 май 2013, 11:28
Мой байк: forward
Сообщение 02 июн 2013, 19:44
я ее изначально не нашел. В протеусе работает как часы, зависать не должно. Теперь при нажатии на кнопку на дисплее будет четыре прочерка. При сбросе суточного пробега во время длительного нажатия сначала будет четыре прочерка а потом четыре нуля, когда кнопка отпускается на дисплее должно быть d000
1200 км
Alex
03 июн 2011, 10:46
Сообщение 02 июн 2013, 19:45
Протестил прошивку. На дисплее в режиме пробега горят "С" и три восьмерки
qwerty999
31 май 2013, 11:28
Мой байк: forward
Сообщение 02 июн 2013, 19:47
qwerty999 писал(а):Горит буква С и три восьмерки
символ С нормально выглядит без черточки по середине? а в остальных режимах?
1200 км
Alex
03 июн 2011, 10:46
Сообщение 02 июн 2013, 19:53
Без черточки. В режиме текущего пробега и в общем тикает посекундно какой-то таймер, цифры тикают(видать побочный эффект режима отображения скорости).
Текущий пробег начал обнуляться
qwerty999
31 май 2013, 11:28
Мой байк: forward
Сообщение 02 июн 2013, 20:16
попробуйте прошивку LEDtest.hex http://www.ex.ua/view_storage/362936146643
в результате должен один сегмент поочередно загораться
1200 км
Alex
03 июн 2011, 10:46
Сообщение 03 июн 2013, 03:57
Алексей, спасибо! Предыдущая версия прошивки заработала. Была моя техническая ошибка.
Вот такой велокомпьютер у меня получился, фото в архиве http://www.fayloobmennik.net/2904143
Сегодня будет первый тест-драйв с ним.
---------- Добавлено через 6 часов 8 минут 11 секунд -------------------------------------------------------
Прокатился... При набирании скорости больше 10км/ч первый числовой сегмент начинает тупить. То загорится лишняя черточка по середине. то вообще какая-то не загорится...думаю проблема кроется в герконе и магните т.к. я взял их от готового велокомпа(был утерян).
Привирает пробег где-то метров на 100-200.
---------- Добавлено через 58 минут 22 секунды -------------------------------------------------------
Надо внешний кварц вешать на 8Mhz
qwerty999
31 май 2013, 11:28
Мой байк: forward
Вернуться в Комментарии к материалам сайта
