Велокомпьютер своими руками
Re: Велокомпьютер своими руками
Сообщение 03 июн 2013, 18:00
Проверить качество геркона и магнита можно просто замыкая контакты датчика, при замыкании раз в секунду скорость должна быть 7,6 км/ч при двух в секунду 15,2км/ч. Кварц конечно хорошо, но у меня комп и без него прекрасно сезон отработал, нигде не глючил. Возможно где-то плохой контакт. Кстати, а что за техническая ошибка была?
Привирание пробега возможно связано с тем что у меня рассчитано что за один оборот колеса велосипед проезжает 2 метра.
1200 км
Alex
03 июн 2011, 10:46
Сообщение 03 июн 2013, 18:17
колесо то я давно пересчитал уже. Вот меня геркон жеско напрягает. поставлю свой,потом отпишусь
qwerty999
31 май 2013, 11:28
Мой байк: forward
Сообщение 03 июн 2013, 18:39
С расстоянием там не все так просто. Пересчета длины окружности колеса недостаточно, если длина отличается от 2 метров то там еще код надо править))
1200 км
Alex
03 июн 2011, 10:46
Сообщение 04 июн 2013, 13:47
А что еще править? У меня длина колеса 1.9М
qwerty999
31 май 2013, 11:28
Мой байк: forward
Сообщение 04 июн 2013, 13:53
Это при каком ободе и покрышке?
Сообщение 04 июн 2013, 13:56
Х.З. Диаметр колеса 24дюйма по паспорту, все родное стоит.
qwerty999
31 май 2013, 11:28
Мой байк: forward
Сообщение 04 июн 2013, 17:57
Что-то слабо вериться что при 24 колесах длина окружности 1,9 метра. Как меряли?
1200 км
Alex
03 июн 2011, 10:46
qwerty999
31 май 2013, 11:28
Мой байк: forward
Сообщение 04 июн 2013, 18:41
все было бы слишком просто если бы по формуле считалось))) Надо сделать отметку на колесе/покрышке и на дороге (можно мелком) сесть! на велосипед и проехать столько чтобы колесо сделало один полный оборот, сделать отметку на дороге. Потом измерять расстояние между отметками это и будет расстояние преодолеваемое велосипедом за один оборот колеса.
1200 км
Alex
03 июн 2011, 10:46
Сообщение 04 июн 2013, 18:42
Это ладно. Скажите что в коде еще править надо
qwerty999
31 май 2013, 11:28
Мой байк: forward
Вернуться в Комментарии к материалам сайта
