Велосипед был собран для себя, и в приоритете была абсолютная надёжность, простота, ремонтопригодность и неприхотливость. Общий пробег с момента покупки - около 2к, в режиме дом/работа. Регулярно проводилось обслуживание и смазка всех узлов. Всё что крутится смазано Motorex Bike 2000. Всё что не должно крутится и откручиваться - посажено на фиксатор резьбы Loctite. Велосипед рассчитан на круглогодичное применение и оборудован стационарными крыльями. Весь крепёж, все болты, гайки, и прочие крепёжные элементы заменены на нержавеющие или латунные.
Но со временем понял, что вел мне всё-же мал по росту. Взял себе другой, а этот продаю.
Плюсы данного велосипеда:
- Надёжность всех узлов. Все компоненты имеют огромный ресурс, при правильной эксплуатации.
- Простота обслуживания и ремонтопригодность. Обслуживается обычными слесарными инструментами + самыми простыми съёмниками.
- Дешевизна расходников. Практически любую запчасть для данного вела можно купить на рынке, и они не стоят космических денег.
- Всесезонность. Полные крылья защитят от любых брызг и луж. Но в откровенную гряз всё-же не стоит соваться.
Минусы:
- "Непонтовый" и "неспортивный" внешний вид.
- Отсутствие "ароматизационной" вилки(а до 200$ они именно такие). В угоду простоте, -1 компонент требующий ТО. И -1.5 кг веса.
- Косметические потёртости и коцки. Вмятин, трещин и гнилья нет.
Полный перечень железа:
Рама: Be One Cera 2003 года(не точно). Алюминий. Размер М.На рост 165-185 ETT 575 мм. Расстояние от пола до верхней трубы - 75 см
Рулевая: Cane Creek 1 1/8. Безрезьбовая, не интегрированная, на шарах.
Вилка: Top Gun 26" ригидная. Под дисковыый тормоз и ви-брейки. Шток не пилен, 25 см.
Вынос: На выбор. 120 мм, подъём 0. ИЛИ 110 мм, регулируемый Uno
Руль: На выбор. Райзер Author ACO-XC 660/25,4/50. ИЛИ флет Ritchey 550 мм.
Подседел: XLC 30.8/350. Офсет 20 мм.
Подседельный хомут: XLC под шестигранник.
Седло: На выбор. Longus Neo gel(комфортное) ИЛИ Selle San Marco(спортивное)
Тормоза: Tektro V-Brake 857AL черные
Тормозные ручки: XLC, алюминиевые, под два пальца.
Тормозные колодки: Baradine ABS-01VC, картриджные.
Манетки: Shimano Acera M360. 8 скоростей.
Переключатель задний: Shimano Acera RD-M390 SGS
Переключатель передний: Выпилен за ненадобностью.
Шатуны: Shimano Deore FC-M440. 175 мм. Звезда 32 зуба Narrow wide.
Каретка: Shimano BB UN26 110x68. Квадрат.
Кассета: Shimano CS-HG31-8. 11-32.
Цепь: KMC X8
Педали: Vp-818
Колесо переднее на выбор:
1. Обод Alesa alloy 559x19. Спицы DT Champion. Втулка XLC.
2. Обод Ryde X-pace 559x19. Спицы Pillar P14. Втулка Novatec D041SB. 2 промподшипника. Пробег 0. Ни разу не устанавливалось.
Колесо заднее: Обод Ryde X-pace 559х19. Спицы Pillar p14. Втулка Novatec D04SB. 4 промподшипника.
Покрышки:
Передняя Michelin Wild Gripper Comp 26x1.95
Задняя Kenda K935 Khan 26x1.95
Камеры: Chao Yang
Тросы: Jagwire, полированная нержавейка.
Рубашки: Jagwire Lex-SL(переключение), Jagwire CGX-SL(тормозные).
Грипсы: Cannondale D2 Grips
Багажник: VK CA205SJ disk черний.
Крылья: Полные пластиковые крылья с оттяжками. ширина 56 мм.
Дополнительно с велосипедом даётся запасной петух.
Цена 5500 грн. Продажа только по Мариуполю, без пересыла. Торг только возле велосипеда.
O98 31Ч О2 68
